Wanderlust
Сегодня немного побуксовал по снегу, в результате чего (от вибрации?) открылась крышка ниши колодки диагностики (2114 евро). Посмотрел, что там Smile
В какую то щель протянут провод, на который намотана изолента типа штеккера, и вставлен в гнездо колодки.
Это так идет - просто провод от БК (Штат), или мне при установке схалтурили? Хотя воткнут крепко.
Потом, как я понял, этот провод к-лайн? Нифига не экранированный.
Забил себе на будущее "2Do" - сделать хорошо - и еще вопрос - от чего штеккера хорошо подойдут в колодку? Или лучше как все доведется разобрать напаять (?) в разъем изнутри, что бы не мешали провода?
Абырвалг
Да, это - K-Line. А почему Вы решили, что должен быть экран?
Wanderlust
Потому что неэкранированный провод, к тому же изогнутый, это антенна для различных наводок. Пусть он есть цифровой. Экран, имхо, в разы снизит вероятность ошибки в результате наводок, а она должна быть не близка, а равна нулю, поскольку по к-лайн работает и иммо.
И провод жестковат, имхо.
roti
VN
Конечно сделать можно, не повредит.
Но в принципе это абсолютно ни к чему, так, самоуспокоение.
Чтоб понять надо почитать и разобраться какими своиствами обладает кодированный сигнал. Далее мощные наводки могут возникать при стартере и работе двигателя, а опрос иммо происходит до стартера. Еще, достаточно посмотреть где и как проходят провода от иммо до блока, а ведь они не экранированы.
stager04
1.Не мешай машине работать.
2.Экран не нужен. (там и так все нормально)
3.Провод пусть торчить в колодке диагностике (съэконмишь деньги при диагностике на на СТОА)
4.Луше музыку хорошую поставь и там с проводами изголяйся и экранируй
ШТАТ
Официальный ответ.
1.К-линии помехи не страшны, она низкоомная, всего 510 Ом.
2.Провод со штекером для того, чтобы можно было отключить при диагномтике.
