killer_Alex
Добрый день господа. У меня тут вопросик к спецам: имееться ВАЗ-21093 2000 г.в. карбюратор Солекс. Машину брал летом с рук и вчера случайно заметил, что клапан обратного клапана стоит набоборот, т.е. дуеться только в сторону движка чем это было черевато? машина работала нормально, поставил как надо и решил за одним продуть магистраль. Так при продувке, он дуеться только с открытой крышкой бензобака... Собственно все, жду ваших авторитетных мнений Smile
altair44
поменяй крышку бензобака и будет тебе щастье
stager04
Возле заливной горловины бака стоит сепаратор, и еще один клапан, проверь клапан у сепаратора стоит или нет
u313
Ну клапан переставил и хорошо, а то может в жару бензин перегреваться из-за отсутствия циркуляции. А что касается продувки ббака, то клапан там стоит такой, который всасывать дает легко, а вот наружу перепускает при бОльшем давлении, чтобы все время бензом из бака не воняло. Так что главное проверь, чтобы в бак воздух почти легко входил. Для этого сними грибок с клапана, того что в лючке ббака, надень на клапан трубку, открой крышку ббака и дунь. Если в бак дунется хорошо, значит все в порядке. Потом попробуй всоси обратно. С большим усилием, но всосаться тоже должно. Если клапан работает плохо, лучше его поменять. А через бак может не продуваться, т.к. бак не абсолютно полный, там есть воздух и чтобы создать давление для продувки надо долго дуть, и чем более пустой бак, тем дольше дуть.
