Yurik 999 писал(а):Ты умудрился собрать себе симбиоз из 2-х не совместимых между собою типов проводки.
chevylevel писал(а):Просто хочу понять как оно работало на четырке с которой я все скрутил (чя и проводку под торпедой) и почему не работает у меня так же.
14 какого года была? какой мотор стоял?
chevylevel
Авто: Ваз 2108
Тогда как получилось так, что у меня все работало, но это реле щелкало
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Точно год не знаю но накладка на торпеде уже была без выемки, т е я думаю не сильно старая
chevylevel писал(а):Точно год не знаю но накладка на торпеде уже была без выемки, т е я думаю не сильно старая
ниачём, накладка без выемки могла быть и на авто Евро 2 и Евро 3 в этом то и соль что на разных Евро реле могло стоять или тама или тама, но мотор скорее всего 1.6 уже был на той 14, так как в пору моторов 1.5 накладки без выемки не было, впервые накладку без выемки я увидел в 07году и эта была 2114 с мотором 1.6.
Вот узнал бы точно год, или какое евро было на той 14, и можно было бы точно сказать где расположено было реле вентиля, или в ЧЯ или под панелью.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
chevylevel писал(а):Тогда как получилось так, что у меня все работало, но это реле щелкало
Это пока ты задние противотуманки не включил...
chevylevel
Авто: Ваз 2108
Если ставить перемычку то нужен предохранитель или в этой цепи уже есть?
chevylevel писал(а):Если ставить перемычку то нужен предохранитель или в этой цепи уже есть?
а ты посмотри под панель тама где у тебя стоит реле вентиля возле должен быть и пред.
chevylevel писал(а):или в этой цепи уже есть?
Уже есть.
Yurik 999
Нет, он стоит до реле (F5).
Yurik 999 писал(а): он стоит до реле (F5).
+много это и есть реле вентиля охлаждения.
Dranik писал(а):а ты посмотри под панель тама где у тебя стоит реле вентиля возле должен быть и пред.
за это сорри, запарил
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
под панелью пред защиты цепей главного реле.
пред защиты контроллера.
пред защиты электробензонасоса и его реле.
