Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Всем добрый вечер!
приобрел вытяжку в магазе. Прошу подсказать/посоветовать, у кого уже установлена вытяжка т.к есть несколько вопросов.
Плиты у нас газовые. В паспорте написано, что вытяжка над газовой плитой должна располагаться на высоте не менее 75 см. Поставишь низко, пар будет уходить мимо, высоко-тоже. Нужен идеальный вариант высоты, т.к вытяжка крепиться на стену и в этом положении перед вытяжки чуть чуть не достает до края плиты, но у вытяжки спереди еще расположен плафон освещения и сетка вентиляции начинается примерно 10 см от переда, то есть не попадает над передними конфорками. Или вентилятор все засосет и так? Либо надо монтировать вытяжку на каком нибудь бруске(его к стене, а на него вытяжку).
Подскажите идеальный вариант высоты, что бы вытяжка захватывала все пары и обязательно ли делать так что бы решетка забора была прям над передними конфорками? (это чревато тем что можно постоянно задевать об вытяжку головой)
Вытяжка будет соединена посредством гофры диам. 120 мм длиной 3 м с вытяжной отдушиной в квартире. Тяга хорошая. Но есть одно НО. На верху вытяжки, над двигателем есть две откидные пластины, перекрывающие воздуховод, когда вентилятор вытяжки не работает. Это означает, что если не включать вентилятор вытяжки, то тяги не будет. Убрать их или оставить? Напряжно будет наверное постоянно включать вентилятор вытяжки по мелким разогревам/подогревам пищи. Как лучше поступить?
Заранее благодарю за ответы/советы
Шульц
Главврач
Кв@зар писал(а): Как лучше поступить?
Крепить прямо к стене. ( Ведь, ты же не мет собрался варить?
Всякие закрылки - убрать. Должен быть нормальный самотёк.
Вентилятор - это для жарки в основном.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Кв@зар писал(а):Это означает, что если не включать вентилятор вытяжки, то тяги не будет
Для этого ставится решетка на отверстие квартирной вытяжки , в которой предусмотрен патрубок для присоединения гофры и также имеетс решетка, для естесстеной вентиляции. Но на решетке должна стоять шторка, что бы при работающей вытяжке, воздух выходил не в
квартиру.
Кв@зар писал(а):и обязательно ли делать так что бы решетка забора была прям над передними конфорками?
Нет, не обязательно
Кв@зар писал(а):Подскажите идеальный вариант высоты
По инструкции.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Шульц писал(а):Всякие закрылки - убрать
Зашибись, захват воздуха опускаем. Жги ишо
Holz
Ох нибуя се, какие дремучие ещё встречаюца!!!
Вытяжку вешаем над плитой к стене, на такой высоте, чтобы не долбица головой, от вытяжки нужен только свет над плитой, для остального она не пригодна. Вытяжка начинает работать, когда её мощность от 700 кубов и выше, остальные жужжалки беспонтовые.
Lednik
ж0сткая резина
Кв@зар писал(а): В паспорте написано, что вытяжка над газовой плитой должна располагаться на высоте не менее 75 см
тащем-то паспорта наверно дураки пишут?
Кв@зар писал(а):Вытяжка будет соединена посредством гофры диам. 120 мм длиной 3 м с вытяжной отдушиной в квартире.
самый мудацкий вариант
Кв@зар писал(а):Тяга хорошая. Но есть одно НО.
и это НО - производительность системы естественной квартирной вентиляции и производительность вытяжки, которая в разы, если не в десятки раз превышает произв-ть ЕВ.
по другому - присоединять вытяжку к системе ЕВ - запрещено! таким подключением ты перекроешь отток сам себе (возрастание влажности в квартире, появление плесени) и вся твоя вонь будет лезть к соседям сверху.
Если хочешь сделать по уму - тяни коробом пластиковым( не гофрой) к стене с окном. В стене установкой алмазного бурения делается круглое отверстие на улицу, ставится решётка, обратный клапан и подсоединяется короб от вытяжки.
Кв@зар™
Всем ответившим спасибо.
Повторяю, в паспорте написано: не менее 75 см над плитой. Можно и метр получается. Ставить 75-80 см и не парить моск?
Эти самые закрылки(это как у кировкца лягушка на глушителе, газанул она поднимается, а когда заглушил, она перекрывает глушитель), они расположены над двигателем и к двигателю никакого отношения не имеют. Когда двигатель гонит воздух, эти закрывашки поднимаются от потока воздуха, как двигатель перестает работать, то они перекрывают воздуховод. Но тогда пропадет естественная тяга!
Убрать их?
От соседей запах не идет, т.к у нас у каждой квартиры отельная вытяжная вентиляция. На улицу тянуть не получиться, т.к кухня выходит на балкон, а он застеклен.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Holz писал(а):Вытяжка начинает работать, когда её мощность от 700 кубов и выше, остальные жужжалки беспонтовые.
Holz
, это писец. Максимум что она сможет прогнать 400-500 кубов, и это ограничено возможностью канала вентиляции. Все что выше это шум и гам, без толку. Наши квартиры расчитаны на естественную вентиляцию. Вятыжной зонт только для принудительного удаления запаха из ограниченого пространства над плитой.. К вентиляции они никакого отношения не имеют.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Кв@зар писал(а):Убрать их?
нет
Mitiok писал(а):Для этого ставится решетка на отверстие квартирной вытяжки , в которой предусмотрен патрубок для присоединения гофры и также имеетс решетка, для естесстеной вентиляции. Но на решетке должна стоять шторка, что бы при работающей вытяжке, воздух выходил не в
квартиру.
Кв@зар™
Mitiok, блин как все сложно!
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Кв@зар писал(а):Mitiok, блин как все сложно!
Не так впихнуть невпихуемое, как ты хотел?
НЕ расчитыны наши квартиры на принудительную вентиляцию
Кв@зар™
Mitiok, вот такую хрень я уже поставил на отверстие вентиляции, только без нижней решетки.
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Насчет клапанов которые перекрывают вытяжку обратно, не советую убирать если живешь в панельном доме и на последнем этаже ибо несмотря на то что у всех вытяжки отдельно но они все равно ведут в общую вент. шахту и по погоде или сверху снегом закидало, особенно на последних этажах, все говно выдувает обратно в квартиру.
А гофра это колхоз, для этого есть пластиковая вентиляция со всеми переходами и углами, самая маленькая 6/12, высота 75 см вполне нормальная и от стены отодвигать смысла нет иначе башкой биться будешь
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Кв@зар писал(а): только без нижней решетки.
Поздравляю, ты заглушил естественную вентиляцию. А демонтажом клапана на вытяжке , ты только позволишь вентилировать половину обьема, Все говно под потолком, выше вытяжки, будет там болтаться неопределеное время
Валдемар
Mitiok писал(а):Кв@зар писал(а):Mitiok, блин как все сложно!
Такая решетка это тоже буйня ибо если вентиляция тянет буёво то часть вытягиваемого воздуха из вытяжки пойдет обратно в квартиру, проверено
Кв@зар™
Mitiok, тоесть вернуть все в зад?
Если вывести на балкон, то не будет тяги. и стена на балкон 50 см. Чем ее долбить и будет ли толк если патрубок вытяжки будет выходить на балкон?
Holz
Mitiok писал(а):Не так впихнуть невпихуемое, как ты хотел
Вот ты мозгойоп, расширяй отверстие на выходе до 150, площадь сечения воздушного канала 72-79 см2, за глаза для мощной вытяжки.
Кв@зар™
Holz, спокойно. Видишь пишут что естественную вентиляцию лучше оставить.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Holz писал(а):площадь сечения воздушного канала 72-79 см2, за глаза для мощной вытяжки.
При условии гладкой вертикально трубы. Типо сферического коня в вакууме.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Mitiok писал(а):
Поздравляю, ты заглушил естественную вентиляцию. А демонтажом клапана на вытяжке , ты только позволишь вентилировать половину обьема, Все г@$но под потолком, выше вытяжки, будет там болтаться неопределеное время
а чтож там за гoвнo под потолком болтается-смолу чтоль в квартире топишь
такто на кухне еще и окно есть -для притока воздуха-и если оно закрыто то толку от вытяжки мало.
Валдемар
Че мозг ипете? Старую вентиляцию оставляешь как есть, не трогаешь а выдалбливаешь рядом, в каждой кухне идет вент.шахта, я всем так делаю особенно если кухни под заказ потому как газовая плита не всегда попадает на отверстием, берешь бур по длинее и сверлишь, нащупываешь, где бур провалился в пустоту там и делай отверстие
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Кв@зар писал(а):Если вывести на балкон, то не будет тяги
Какой тяги? Вытяжной зонт тягу создает электромотором.
Валдемар писал(а):ибо если вентиляция тянет
А тут уже причины нужно искать, вытяжка тут не поможет
Kuba
Кв@зар писал(а):Видишь пишут что естественную вентиляцию лучше оставить.
накой она нужна если над плитой вытяжка стоит
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
chykas писал(а):а чтож там за гoвнo под потолком болтается-смолу чтоль в квартире топишь
Нда. Ну раз не смолу, вентиляцию накуй. А то ишь прридумали дырки в стенах делать.
Kuba
Валдемар писал(а):Че мозг ипете? Старую вентиляцию оставляешь как есть, не трогаешь а выдалбливаешь рядом, в каждой кухне идет вент.шахта, я всем так делаю особенно если кухни под заказ потому как газовая плита не всегда попадает на отверстием, берешь бур по длинее и сверлишь, нащупываешь, где бур провалился в пустоту там и делай отверстие
умный капец-ты врезаешся в чужую шахту-за такое морду бить надо
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Валдемар писал(а): в каждой кухне идет вент.шахта, я всем так делаю особенно если кухни под заказ потому как газовая плита не всегда попадает на отверстием, берешь бур по длинее и сверлишь, нащупываешь, где бур провалился в пустоту там и делай отверстие
Мама дорогая....
Закуячить вытяжку в соседскую шахту, это прям нетолерантно как то. А хотя, чё там, пусть знают когда ты пельмени или рыбу жаришь.
Kuba
Mitiok писал(а):Ну раз не смолу, вентиляцию накуй. А то ишь прридумали дырки в стенах делать.
да почему накуй -тыж вытяжку ставишь непосредственно к источнику загрязнения.
