Страница 2 из 2
Про ДК: он вроде на переходных режимах не особо то и опрашивается, т.е. если резко топнуть газом, то и будут нули...
Он вроде ток в установившихся режимах работает и до мощностного обогащения.
неверно,
и тапка в пол никаких нулей, так же должен менять свои показания.
MikhaylenkoPA
в переходных режимах показания меняются, просто не учитываются мозгом. При тапке в пол, если не ошибаюсь, показания стремятся к 1-це...
+1 Good Drinks or Beer
От это я и имел в ввиду. Ясен пень, что они меняются, но мозг их не учитывает, а потому "шлёт" в К-линию всяку фигню... Smile
От глянул ща в редакторе на J5V05N35... Судя по ней, лямбда-регулирование ("Зона регулирования"=0) не производится при наполнениях до 72мг/цикл (полагаю, это прокрутка) и после 456 мг/цикл (имхо - "тапка в поле")... Pardon
Показания то датчика ясно что летят к 1... смесь то обогащена, да ток мозгу то на эти показания до фени...
Страница 2 из 2
