vo_svist
Как лучше поменять масло? С промывкой или нет? Раньше было Лукойл люкс полусинтетика, а щас купил Шелл полусинтетику... Стоит промыть или нет?
Motistuta
слишком избитая тема, такое ощущнеие, что скока людей, стока мнений. При етом каждый тебе докажет ето и ты согласишься с разумным зерном этого утверждения. Если с одного на другое масло, то я промываю, если нет, то просто меняю фильтры и заливаю такоеже.
FYM
С промывкой. Всегда и везде вечная слава... промывке!
ZeroCool
Предыдущий оратор верно сказал, сколько людей столько и мнений Wink
Лично я никогда не промывал ни на одной из своих машин 8)
так как в современных маслах присутствуют некие примеси для промывки
:wink:
String
Оно тебе надо, промывать?
Забей. Что-б тебя ничего не мучало, Слей побольше Лукойла( под наклоном) и смени пораньше Шелл тыш через 4-5.
FYM
Так говорите, будто промывку залить на 10 минут очень тяжело.
ZeroCool никогда не промывал, а я всегда промывал. И ничего плохого не было. Разницы, получается, никакой, только психологическая. Поэтому рецепт:
3 раза не промывать, один раз промывать.
Промывать надо обязательно при смене типа масла, например, при переходе с минералки на полусиньку. Возможно, не помешает при смене изготовителя.
А если лить одинаковое масло, то можно и не промывать.
Sensas
Что там за 10 минут отмоется то) тем более в некоторые части двига масло попадает методом разбрызгивания, а вот смесь нового масла и неслившейся промывки может очень сильно ухудшить состав и свойства масла. Промывка для самоуспокоения скорее, помыл и вроде думаешь что движок внутри отмылся и блестит как новый))) если там серьезный нагар, никакая промывка за 5-10 минут его не смоет, а хорошее масло само по себе обладает моющими свойствами, кроме минералки
String
Garnett писал(а):
Так говорите, будто промывку залить на 10 минут очень тяжело..
В общем зачем делать лишние и ненужные движения, плюс тратить пусть и копейки на сомнительные промывочные масла. Если бы на минералке ездил, тогда согласен, надо, а тут была пс и будет пс только получше. Хорошее масло и так само всё отмоет, под приличным напором на трассе. А тут какую-то промывку лить на несколько минут? Ну смоет она чего-то там, всё равно ведь её полностью потом не сольёшь.
LambadA
Промывку нафиг! Залей синтетику она промоет лучше всего.
