oleg45120
Ребята, выручайте!!!!
Поехал на машине в магазин (ВАЗ 21043 2000 г.). Дома завелась сразу! Стоит на улице! Заезжал на заправку, после нее машина тоже завелась сразу!!! Около магазина машина простояла минут 30-40, после чего она напрочь отказалась заводиться! Стартер крутится, а не схватывает! Аккумулятор заряжен нормально! Пришлось домой идти пешком! Подскажите в чем причина! А недавно был еще один случай, но около дома! Завел машину, прогрел, чуть-чуть убрал подсос, через минуту она заглохла и больше не заводилась! На следующий день завелась сразу!!!! В Ы Р У Ч А Й Т Е
Knauf1986
Зажигание посмотри, может группа контактов накрылась. Проверь высоковольтные провода, может один какой-то не пашет. Крышку трамблера посмотри на наличие трещин. Ещё свечи проверь, хотя маловероятно, что это они. Если заведешь, то проверь, как выставлено зажигание.
George 24
1. для начала проверь есть ли искра на свечах (нужен помощник)
снимай вв провод с первой свечи, возьми запасную свечку(если нет - выкручивай из движка), одень на неё вв провод, прикладываешь корпус свечи на корпус авто и крутишь стартер, если искры нет, то зависит от системы зажигания rcp или бсз, если есть п.2
2. лезешь в карб и смотришь есть ли топливо в поплавковой камере, есть ли нету то либо бензо насос, либо игольчатый клапан, дальнейшие действия производят по результатам предыдущих.
oleg45120
Приехал утром к магазину, машина завелась сразу, Значит она не заводится, когда не полностью остынет
rpra
Мне кажется что ты просто подсос вытягиваешь на ещё тёплой машине, вот она и не заводится
oleg45120
Я действительно сначала с подсосом заводился, но потом и без него пробовал
Vet 007
Попробуй подсос на место, газ в пол, а вобще с карбом у тебя проблемы, у меня такое было. А как расход у тебя ?
ENDURAN
Была такая же ерунда накрылась контактная группа.
Тимыч
хм....залил свечи подсосом....газ впол, продувка свечей.....
ahim
oleg45120 писал(а):
В Ы Р У Ч А Й Т Е
Свечи заливает. за ночь высохнуть успеют
Второи комплект свечеи и в путь)))) тем более если не успевают прогреться от заводки до заводки
потм уже поздно((((
только не много раз подряд газ в пол, нажал и держи, а то усугубишь
Vovochka
Если при проверке искра есть - она может быть слабая, новичок не поймет. Прошивать она должна зазор не меньше 5 мм. Если не прошивает - виноват конденсатор, треба сменить. А капризы - есть контакт... нет контакта... в этом конденсаторе.
