Z
Доброго!
Есть автоинвертор 12-220. А умеет ли он работать наоборот? Т.е. из 220 сделать 12 в обратном направлении?
Lednik
ж0сткая резина
Z
вот льдышка безсердечный человек
даже недал тему развить
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да
BPSNSK
Z писал(а):Доброго!
Делаем провод с обоих концов по вилке и пробуем включать. А вот куда втыкать самотык для гнезда прикуривателя?
Yoga
А я бы посмотрел на внутренности инвертора после втыкания его выхода в 220... Красивая картина будет, как правило предохранитель стоит только по силовым проводам 12в, а по выходу 220в преда нету.
брат шумы
блок питания трансформирующий из 220 в 12 вольт постоянки стоит дешевле в несколько раз чем с 12 в 220.там цена вопроса где-то 600-1000 рублей за блок питания 12в на 100-250 А
Lednik
ж0сткая резина
брат шумы писал(а):там цена вопроса где-то 600-1000 рублей за блок питания 12в на 100-250 А
да ладно
за 1000р ты получишь БП на 4-5 А
BPSNSK
Yoga писал(а):А я бы посмотрел на внутренности инвертора после втыкания его выхода в 220... Красивая картина будет, как правило предохранитель стоит только по силовым проводам 12в, а по выходу 220в преда нету.
Я на самом деле тупо пошутил, ведь очевидно, что розетка не может работать как вход, как и штекер в прикуриватель как выход.
брат шумы
Lednik писал(а):да ладно wwow
тьфту,вместо ватт поставил амперы.есстесТвенно,что на 100-250А блок питания будет размером как пуско-зарядное устройство или сварочный аппарат с соответсвующей ценой под 10 тыщ .а на 100-250 Вт блоки питания недорогие и их за глаза хватит,что б запитать магнитолу в гараже или обклеить всё светодиодными лентами ....
Mihalych78
а проверить?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Mihalych78 писал(а):а проверить?
Из -разряда
Развернуть
В инструкции к ИБП-шнику крупными буквами написано: "Не подключайте вход ИБП к его собственному выходу".
Б"""ь, мы б и не пробовали если б они не написали!(
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
за 1200 купил самую дешовую зарядку для АКБ типа с функцией БП.МАКС ТОК 7ампер
брат шумы
chykas писал(а):Lednik писал(а):
да ладно
за 1200 купил самую дешовую зарядку для АКБ типа с функцией БП.МАКС ТОК 7ампер facepalm
места надо знать
.в рекламе эти блоки питания частенько используются для засветки светодиодов.так там мелким оптом блоки питания на 150-250 ватт(это 12-20 ампер) стоят где-то рублей по 600 ....
