YSHL
Извиняюсь, если вопрос дурацкий.
Начались проблемы со стопаками, все прозвонил, сильное подозрение на нестабильный контакт в лягухе. У меня не получается подобраться к ней для снятия и замены. Тут есть какие-то нюансы или все решает длина пальцев и ловкость рук?
1973qwert
YSHL
ты реально издеваешься ???? или ......
http://autodoki.com/node/338
первое что попалось.
YSHL
У меня почему-то не все так просто(иначе нафига бы спрашивал). У меня доступ к нему закрыт пластиком, подлезть можно только снизу- там щель 5см, он в глубине. Что-б добраться до него с ключиками надо снять почти всю торпеду. Все облазил- пластик целый не составной. Вот я и спрашивал- неужто все так заморочно? С разбиранием торпеды и снятием всего чего можно перед этим.
Именно Smile. А вообще если "как есть" влезть ну никак не получается, можно снять педаль, это проще чем торпеду.
1973qwert
YSHL
тоже хочу пластик. покажи фото пожалуйста.
D.O.K.T.O.P
я когда менял, просто вниз башкой залез с фонариком, пробем не возникло......
