Страница 2 из 3
rg-45
kostik(tm) писал(а):
но думаю стоит добавит это в фак
будем подумать. Smile
Женя.1981
Спасибо kostik(tm).
У реле вентиля провод тоже коричневый. В прошлом году уже держал в руках кусачки,что бы откусить массу от реле,но в последний момент передумал,т.к. не был уверен до конца,что делаю правильно Smile
снимаешь боковину бороды, распутываешь косу разъема контроллера
Это зачем,если массу откусывать нужно у реле?
Так где откусить? Я думаю,что легче прям у реле это сделать и нарастить от реле до любого металла? Pardon
kostik(tm)
Женя.1981 писал(а):
Спасибо kostik(tm).
Ну кусни у реле)) мне проще было откусить у обжима и сразу провод прикрутить к рамке.
Женя.1981
Согласен! Так где развилка откуда идёт на реле масса?
ALK1980
Женя.1981
Будешь кусать - сфотографируй пожалуйста место поподробнееSmile
Женя.1981
ALK1980 писал(а):
Женя.1981
Ок, но сначала жду объяснения где развилка масс в косе ,что бы не наращивать массу от реле..
И вспомнил,почему не стал тогда перекидывать массу: пот.что при отключении реле обороты так же плавали,но не помню до 1 -ого включения вентиля делал это или после, т.к. после первого включения вирус сбоя, как говорится, уже запущен,так вроде?
Какие массы спереди у самары 2 после 2006 года? Интересно, на шпильках фар, кроме фар, что еще болтаеться?
болтаться точно ничего не должно ROFL
ты лучше Артёмка скажи что тебе надо найти или чо сломалося?
ROFL верно подметил,там две массы в гофре подходит,одна как я догадался фары,вторая вентилятора? Smile
датчик температуры воздуха.
вентиль по минусу управляется.
хм...странно...массу откручиваешь вентиль замолкает и фара в треть накала горит facepalm
тогда значит у тебя вентиль по плюсу управляется а минус постоянный.
если одна фара, другая мотора, а где масса датчика температуры улицы? она тоже где тама быть должна.
Dranik писал(а):
а минус постоянный.
7 год там уже по минусу вроде должен,вот и я в неопнятках)
проверь Артёмка чо приходит постоянно на вентиль далее будет понятно по чем управлятеся вентиль.
Yurik 999
В ЧЯ посмотри, если реле К1 в нем это реле карлсона, то масса у карлсона постоянная (реле рвет плюс).
давай так Артёмка.
мотор какой?
Евро какое?
год 07 так?!
ЭБУ Я7.2/ М7.9.7??
Yurik 999
Он в соседней теме писал что Я7.2, причем примерно в это время ЧЯ 2115-3722.010-40 и появился (он специально под 7.9.7 и 7.2 и был сделан)... Надо по факту смотреть. с завода могли оба варианта ЧЯ/проводки воткнуть.
c завода могли сделать только по одному сценарию для данного ЭБУ.
иначе бы царил хаус и неразбериха по схемам, Ваз хоть и Ваз со своими проблемами но единство в схемах всётаки есть, и если к примеру мотор полтораха ставился на заводе то все три реле были под панелью, а не так чтоб один Таз выехал с реле в ЧЯ а другой точ такой же с реле под панелью.
реле все три под панелью.
управление по минусу.
сообсно Я7.2 в подписи все три реле под панелью.
в ЧЯ нет никаких реле вентиля.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Без Артёмки тут правды не узнаешь.
мотор надо знать какой и какое евро, потом можно вычеслить какой точнее схему соединения его авто.
а ещё проще, пускай скажет где щёлкает реле вентиля и всё будет ясно.
Последний раз редактировалось: Dranik (07 Марта 2014 21:06), всего редактировалось 1 раз
Dranik писал(а):
давай так Артёмка.
мотор какой?
Евро какое?
год 07 так?!
ЭБУ Я7.2/ М7.9.7??
11183
евро 2
год 07
я7.2
в ногах под мафоном сколько реле стоит? 3 или 2?
ставлю на 3.
нигде не счелкает,как не странно ,с бк включаешь и тишина а вентиль включаетцца,реле попворотв слышно и дальний с ближним слышно
ты скажи сколько реле в ногах под мафоном?
ты полюбому видеть должне был быть при замене радика печки.
3
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
но массу откручиваеть с не работает вентиль
Suse писал(а):
3
да я уже твою схему нашёл и выложил выше.
карлосон у тебя по минусу управляться должен и масса карлосона идёт с центральной стойки на которой висит мозг, точнее на полу под шумкой на шпильку садится масса общая всех датчиков и в ней есть масса котороя идёт через реле на мотор вентиля.
плюс постоянный.
если никто ничего без тебя не делал с авто то так должно быть.
Страница 2 из 3
