nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Всем привет! Помогите советом! Вообщем стали постукивать стойки на кочках, как бы нужно менять
а в гараже есть комплект, летом еще корефан подагнал, мол говорит хорошие, просто новые подвернулись на холявту вот и поменял! Так вот вопрос есть ли возможность проверить эти стойки не ставя на авто?
nudnji писал(а): Так вот вопрос есть ли возможность проверить эти стойки не ставя на авто?
а стойки то какие стоящие в гараже? газ или масло?
kenz
Авто: 21715-31-055
Ну как бэ, и, с новыми стойками есть лотерея, а с бэушными - русская рулетка.
По существу поставленного вопроса: визуально осмотри на предмет подтеков, деформации. шток должен равноусиленно двигаться тудема и сюдэма, отсутствие посторонних шумов при конкретной встряске в каждом из случайных мест, так же приветствуется.
nudnji
Кстати предыдущий хозяин авто говорил что стойки картриджного типа, это что значит?
nudnji писал(а):Кстати предыдущий хозяин авто говорил что стойки картриджного типа, это что значит?
то что картридж вставлен в сапог(корпус стойки) и сверху закручена гайка большая держащая этот картридж.
тоесть стойка получается разборная.
nudnji
Dranik писал(а):nudnji писал(а):Кстати предыдущий хозяин авто говорил что стойки картриджного типа, это что значит?
Тоесть можно просто этот картредж поменять? И все все будет гуд
nudnji писал(а):Тоесть можно просто этот картредж поменять? И все все будет гуд
да, вытащил, новый вставил.
nudnji
Dranik писал(а):nudnji писал(а):Тоесть можно просто этот картредж поменять? И все все будет гуд
а по цене не знаешь сколько стоит?
nudnji писал(а):а по цене не знаешь сколько стоит?
всё зависит от того какие картриджы брать да и цены по регионам бывают прилично скачут, поэтому смотри сам уже в своих магазинах.
nudnji
Dranik писал(а):nudnji писал(а):а по цене не знаешь сколько стоит?
Все ясно спасибо! Еще не подскажешь! Почему когда больше 100 едешь в руль начинает бить, и как то машина не уверенно дорогу держит, как будто болтает ее что ли?
Балансировка колеса, тормозные диски часто такой анамнез лают,когда поведенные
nudnji писал(а):Почему когда больше 100 едешь в руль начинает бить, и как то машина не уверенно дорогу держит, как будто болтает ее что ли?
колёса проверить , подвеска в норм приведённая, тормозные диски не кривые , грамотно выставленые углы колёс и будет счастье.
nudnji
а как диски проверяют? Визуально?
nudnji писал(а):а как диски проверяют? Визуально?
какие именно диски?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Колесные - на шиномонтаже, тормозные - на сто, если сам хочешь-кури форум тем тысчя
