Brizer
nick
ну если есть дополнительный канал(силовой или слаботочный) подключить будет несложно
Brizer
Как, не сложно? Я не пойму как, если у меня на сигналке доп. канал "-" выдаёт? А, на кнопке от замка багажника и релюшке, "+" тянется от солиноида и затем в реле и ещё в реле два "+" один (через предохранитель) на ПОСТОЯННЫЙ ТОЛСТЫЙ "+" (под панелью), а другой из реле к кнопке, от кнопки на "+" к прикуривателю...
Как быть?
nick
поставить реле.........минус импульсный с сигналки повесить на контакт 86, силовой питание (со штатного реле) на 30 и 85 контакты, силовой соленоида на контакт 87
можешь сэкономить на релюшке и переделать управление штатной , чтобы с кнопки не плюс приходил , а минус - тогда просто подключишь выход доп.канала к выходящему контакту кнопки и всё
Brizer
Так реле уже стоит! Через реле идёт к кнопке! Или ещё одну релюшку ставить!
nick
прочитай ещё раз - предложил же два варианта, последний более экономный(не надо на реле с колодкой угорать, только изменения в штатную схему внесёшь)
