Ян_INTEL
Проблема такая, нажимаешь гудок, перезагружается магнитола. Такая же фигня бывает когда выключаешь ближний свет. Что может быть?связаны ли эти потребители, может общая масса или еще че?
Huyan
Кто и как ставил магнитолу?
Какое напряжение в сети?
При каком напряжении по мануалу
rg-45
Ян_INTEL писал(а):
Что может быть?
плохой контакт,тонкие провода,низкое напряжение бортсети.
естественно.питаются от АКБ и генератора.
а вот как это сделано надо смотреть.
и в первую очередь подключение магнитолы
Ян_INTEL
а масса всех этих вещей в одном месте находиться или нет?
может на одном болте каком нибудь?)
магнитола была всегда подключена одинаково, и проблем не было, а тут вдруг появились проблемы, первый раз такое было год назад, потом пропало, и вот сегодня снова вернулось, и то после повторного запуска машины, проблема исчезла....
напряжение точно в норме, стабильно 14.2, остальное нужно проверить, нооо почему до этого все было нормально...и почему это так редко происходит?(
Нет.Все массы в разных местах кузова.
Вот и выясняй куда именно подключена,а лучше переложи провод её питания напрямую от АКБ.
rg-45
у бабки моей холодильник сломался пока она в больнице была.
возмущению предела небыло;
-как же так?стоило вас без меня в дом пустить,всё поломали!!!!!
25 лет холодильник работал,даже лампочку не меняли.....
потому что такова погода на луне Smile
магнитола уходит в перезагруз в зависимости от величины просадки напряжения в сети,времени этой просадки и мощности которую она при этом потребляет.приплюсуем сюда хреновинький контакт,и вуаля,получаем плавающий баг Pardon
так как она включена?
с колодки от маршрутника,от прикуривателя,протянут провод от АКБ,или ещё как иначе?
масс общих у этих потребителей,кроме самого кузова, нет.так что начать можеш с провода -АКБ на кузов.
Ян_INTEL
буду разбираться)
rg-45
Ян_INTEL писал(а):
буду разбираться
ищи как магнитола запитана.
Huyan
откуда вера в негрешимость магнитолы?
наверно она японская импортная, она же не может сломаться
