Кирилл 2115
ВСем привет! Сегодня было так, сел ключ на старт поворачиваем зажигание , а колодка диагностики ( над центральными соплами обогрева) НИ Зажглась ни одним огоньком и ни пропищала(то есть самодиагностики перед стартом нет? ) подскажите где и какой предохранитель смотреть. Р.S. на приборной панели стрелочки при выключенном зажигании на 0 не возвращаются.
Yurik 999
Кирилл 2115 Проверь F3 и F16.
Кирилл 2115
Спасибо проверю отпишусь ! и еще подскажите что за предохранители и релюхи в центральной консоли, скажите что за что там отвечает? supercool bbr
Денис Кулик
Бензонасос, ЭБУ, вентилятор радиатора
Кирилл 2115
Как ни странно но они целые , копаем дальше
Yurik 999
Свет в салоне горит? Стопари работают?
Это БСК -Бортовая Система Контроля.
Колодка диагностики совсем в другом месте.
Плафон,поворотники и дворники работают?
Кирилл 2115
Нет стопы не горят свет тоже. А что БСК связана со стопами?
Конечно!
У них общее питание через предохранитель F3 (10А) в монтажном блоке.
Yurik 999
И с приборкой проблема
по той же самой причине. supercool
А был бы БК,то и с ним тоже. Smile
Кирилл 2115
Я ж писал что они целые , стопы плафон освещения салона не работают .Куда копать дальше? facepalm
Куда копать дальше?
Вглубь. hehe
Взять схему и найти повреждение цепи пробником.
Yurik 999
Брать контрольку, проверять напряжение на обеих ногах преда F3, затем вскрывать ЧЯ и смотреть дорожки.
Кирилл 2115
Слепой совсем всетаки дело в F3 (перегорело у самого основания) сразу и не заметил .Смотрите внимательние!!!
Oleksiy
а че на них смотреть?, вытаскивать и тестером прозвонить
Good
Опять же, проще контролькой от АКБ.
Yurik 999
Это ты нам? pst
Pardon
Кирилл 2115
Это ты нам? pst
Pardon
Drinks or Beer
