Skila
Всем доброго времени суток. В интернетах ответа найти не смог. В общем, проблема в следующем: огромный расход топлива (18,3 литра на сто км). Это по бортовику, по ощущениям так и есть. На десяти литрах проезжаю около 70км, это без пробок и без прогрева (потеплело). На диагностике выявили проблему с датчиком фаз, поменял, изменений нет. Так же были заменены-колодки тормозные передние, гтц, вут, цилиндр тормозной задний, свечи, фильтры топливный и воздушный, дмрв, дпдз, рхх, тосол, дроссель почищен. Датчик кислорода отключен, вместо катализатора стоит простая труба. Компрессия 11 во всех горшках. Машина не тупит, едет резво, единственное, при остановке, обороты держаться в районе 1100-1200, но медленно падают. По бортовику, при переключении передачи мгновенный расход иногда показывает 10л/100км. При разгоне на 1-2 передаче мгновенный расход может достигнуть 30 л/100км, это при умеренном нажатии на педаль. Езжу овощем теперь, выше 2,5 тыс. оборотов не поднимаю. Изменений нет. Машина - ваз 2113, двиг 1,6 2007 г.в. В чем может быть причина?? Заранее спасибо за помощь.
Богамол
На ХХ по бк сколько % открытие дроселя показовает?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
И показание с б.к сюда все
впрыск, сколько кг.воздуха и т.д
Skila
Бк штатный стоит, мне не известно как с него показания снять) Диагност сказал что все нормально там, только про датчик фаз заикнулся.
Забыл сказать, при отключении рхх нет никаких изменений. Вообще. Чек загорается и все.
Еще добавлю: При движении накатом со скоростью 60 расход 2-5. Далее плавно затормаживаюсь, а расход повышается до 7. И так вплоть до скорости 20. И как только стрелка поравнялась с 20 км, расход падает до 1,5.
Последний раз редактировалось: Skila (09 Марта 2014 23:02), всего редактировалось 1 раз
Богамол
когда всё нормально, бензин жрать не будет как на Уазе
Skila
Снова ехать на диагностику?
Богамол
лучше б.к купи!
Дешевле выйдет в будущем.
Мультитроникс бери!
Skila
Про бк понятно, а пока то куда еще копать??
перешивали или просто флаг сняли и отключили физически?
ах,да,показания маршрутника твоего на уровне приборки.
меряй реальный расход.
но походу или бенз сливают,или он сам на ходу льётся Smile
Богамол
[quote="rg-45"]
шляпа какаято присутствует!
Такого конского расхода, не будет если на 3х целиндрах ездить facepalm
Авто 21099
и че? у меня до 50 бывает...это же мгновенный Pardon
меряй расход по заправкам и пробегу
переобогащение смеси
Skila
Замерял физически, расход бк близок к реальному, точных цифр не помню. Дк отключал предыдущий хозяин, поэтому как он его отключал я сказать не могу, но фишка с проводами к нему подключена.. С чем может быть связанно переобогащение смеси? Как проверить дк? Я полагаю если нет катализатора значит он отключен прошивкой... Прошлый год расход зимой был около 12 литров, в сугубо городском цикле. Могут ли течь форсунки? Может быть неисправен бензонасос? Можно ли скинуть память бк, что бы он заново отсчитывал?
.kkursor
Skila
Не совсем так.
Если у тебя один ДК, то его отключать не советую, а если отключен - включить обратно. Обратная связь помогает двигателю работать лучше.
Второй можно отключать, если нет желания менять отказавший катализатор.
Теперь по проблеме. Расход топлива на месте твой БК показывает? Сколько?
И да, из какого ты города?
Нет, не похоже.
Skila
На месте - холостой ход? Если да, то 1,3-1,5. Всегда показывал так.
Из Перми я.
.kkursor
Skila писал(а):
Из Перми я.
В профиль.
Это тоже.
Skila писал(а):
1,3-1,5
Безумно много. Должно быть 0.8-0.9.
Что-то склоняюсь к дохлому ДМРВ.
Раз БК нет, выверни свечи и фото сюда.
И управляющий ДК вернуть на место.
Skila
Такой расход на холостых был всегда, по крайней мере по бк. Как будет возможность, фото свечей выложу.
Skila
Вот
Описание: Свечи, слева 4 цилиндр
Размер файла: 222.31 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
Описание: Свечи, слева 1 цилиндр
Размер файла: 280.39 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
thrash
Нормальные свечи. Ни намёка на богатую смесь. Но не факт что рабочие. Изолятор может внутри шить. Ещё обрыв резистора бывает
Skila
Свечи менялись недавно, троения двигателя, провалов в мощности не наблюдается... Про изолятор и резистор можно подробнее? И почему 1 и 2 второй цилиндры отличаются по цвету от 3 и 4 ?
thrash
Старые бы глянуть.
Skila
thrash писал(а):
Старые бы глянуть.
Такие же точно. Недавно - это где-то перед новым годом.
thrash
Ну так может и не жрёт ни чё? Если такой расход при поездке утром на работу, вечером домой по городу 30 км то это нормально. Зима ведь. Я сам на 600 РЭ 20,5 л 92 заливаю и в аккурат на 150 км пробега хватает. А иногда и на 140.
А если по трассе катаюсь, то на том же количестве 200 с лишним км пробегаю
Skila
Ну, по сравнении с той зимой ездить стал даже меньше последнее время. А заправляюсь чаще в 2 раза почти. Остается ждать лета?)
Денис Кулик
У знакомого на 10 ДМРВ нае.. дак расход по трассе больше 10л был и на ХХ вроде больше литра
Skila
Дмрв менялся на заведомо рабочий...
Денис Кулик
А ты при диагностике смотрел на показания? Какой расход воздуха? Сколько градусов у заслонки? Рхх сколько шагов делает?
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Я брал 2 рхх у одного шляпка металическая у второго пластмассовая. Металическая меньше и когда я его поставил выросли обороты и звук был как будто воздух сосет.
