И вот уже что то в районе 13 - 14 секунд до СОТКИ.
http://www.drive2.ru/cars/lada/4x4_3d/4x4_3d/stasfedorchuk/
17 гарри инсайд
Компрессор вроде с низов должен тянуть.
Ему по горам скакать какраз. В горах и говнах турбу как крутить будет ? Зароется или на подъеме провернет колёса на щебне. А на дорогах у вас вообще не разгонишься.
А щитком закрыть ремень ?
Задача стоит увеличить тягу хотя бы с 2500-3000 - машина при езде на подъём тупо теряет скорость, даже с 3500. Верхов при этом тоже нет, тупо ровно тянет до 6500, но при этом массовый не растёёт где то с 4000.
военные мосты с УАЗа
AMAROCK
ГП в вояковских мостах и так злая, только если раздатку шаманить...
я и щас не верю. 5 секунд скинуть прошивкой и парами нереально :supercool
хотя после УАЗовских мостов в Ниву его ничего не испугает
эстет
Вполне реально. На сток парах 100кмч по спидометру это 90 реальных, а на новых 80.
Что-то не верится мне в такое... что-то там либо не настроено, либо не запилено, либо валы сток. Может где в выхлопе затычка? Такая например...
Сурово! Что же там от Нивы то осталось?
После роспуска двигателя под турбу он низы не потеряет ?
В говнах только внатяг на хх. Чуть газанул - и всё, зарылся.
Может ему просто ГП поменять ?
Мощности ему не хватает, но момент терять нельзя, т.к. тачка для говен.
Надо Антохе самому прокатиться на ней.
Если длинные передачи и хреново раскручивается - поднимаем момент.
Если выкручивается в тухляк быстро и короткая коробка - растим мощность.
Там непонятно как будет с такими мостами и колесами.
), и такой он где то с 4000. На прямой динамика более-менее, чуть подъём - все, теряет обороты даже если было 4000 на 4 передаче. Переключаешь на 3 - тоже теряет... МРВ показал 200 на 6000
Косяк в моторе есть по любому
Слишком уж мало для такого мотора Косяк в моторе есть по любому
Да знать бы хотя бы что там за мотор...
Через свечно отверстие можно замерить ход поршня для начала.
Антох, у нас катает шнива с ТД-04... Дует 0.7бара... Чувак говорит что получилась окуеная городская машина...
Как оно может ехать? Тут народ ощущает переход с 13 на 15 колеса ,а там то разница в 1-2кг...
