Страница 105 из 105
raven_ писал(а):
Штатных проводов тогда точно хватает(только надо будет поменять их местами)
а с растяжки есть шанс не хватит ?! cry
raven_
Ну с 2-х комплектов наверное наберешь.
facepalm с двух facepalm а волго провда ? или газеле?
raven_
Suse расскажешь потом Smile
raven_ писал(а):
Либо найти клапанную крышку с/о.
+1 будет кажется более эстетичнее.
чем вешать на растяжку Pardon
Засверлить крышку нарезать резьбу, прикрутить катушку)
у крышки нового образца тама горб торчит, у крышки старого образца углубление под МЗ было.
2112
21124
Я как понимаю там сетки и вентиляция картера
Добавлено спустя 47 минут 29 секунд:
спсб rlzz ЛОЛ rlzz
ты хоть поделись чо собрался ставить подробнее?
мотор какой?
чо уже куплено чо сделано?
21126 под пропан ,сж 11 минимум,боюся втык facepalm
Suse писал(а):
21126
из своего или брать готовый?
пока рою замену бачка ож под бампер приглядел с кии facepalm
340 рублей и мотор supercool 180 ,ваз курит в сторонке supercool
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Dranik писал(а):
из своего
свой уходит в глубокую консервацию Smile
во нашёл себе геморойчику с этим пропаном facepalm
Собери просто на приоре моторе и катай с ветерком на бензе Good
Она с ветерком итак катается) на пропане резвее авто, чем на 95 ,хз но это так, курочить 8 вэ смысла нет изза приведенных причин выше, бачок я итак собирался переносить
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Гбо себя отбило кстати
С выпуском чо делать? Ставить штаны 2112 и прикручивать свой катализатор? Или катколоектор и средняя часть от самары евро3? Или паук и выпуск евро3
спроси у ЭД он скажет точно как он присрал свой 21124 к какому выпуску.
ЭД*
У меня паук 4-2-1 с компенсатором,на 55-ой трубе, через спец.хомут на сток резонатор. Потеплеет возможно закажу резонатор на 55-ой трубе. Глушак хочу найти очень тихий(не люблю пердеж). Надо будет еще подумать ...
raven_
Покупал по-дешевке паук, мне к нему приварили металлокомпенсатор с фланцем на штатный резонатор.
На экологию положил, так с заглушенной дыркой под лямбду и продал. facepalm
Smile я думаю остаться на стоке,чтоб в случае чего не прыгать по сварщикам .вот только какие варианты,поставить паук и штатный нейтрализатор ? свой,и не париться?! Smile у Суперавто как реализован выхлоп,чот мне кажется там сток преора Smile
и пайк преора моно взять Smile
raven_
Suse дык можно оставить стоковые резонатор и глушитель.
Из все проблем с выхлопом, у меня всегда отгнивали банки по стыку с трубой.
загляни под Супер авто и глянь как оно тама.
RMX
Dranik писал(а):
раз меняет ЭБУ то жгут естественно придётся тогда менять на жгут 16В.
Переделать немного придется, просто так не встанет. По крайней мере колодку подключения к приборке нужно на самарскую переделать, проводку к колодке БСК подтянуть.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Suse писал(а):
63 25 тыщ проехалол,тока обкатка...к 70 тыщам подберешься расскажешь...ты далеко,а мои товарищи близко Smile
49 тыщ и 3.5 года - все катушки родные. А другу на приоре уже 2 за 50 тыщ по гарантии меняли. Так что как попадет.
Если погорели - ставь БОШ.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Сток самара там и глушак и резонатор. Все это через компенсатор подтянуто к катколлектору - как и на стоковых 1.6 8вэ.
Добавлено спустя 40 минут 34 секунды:
Suse писал(а):
Мотор приоро,эбу останеться старый у меня я7.2 ,жгут то е думал оставить старый Smile чтоб не ползать по подмоторки и салону...
дпрв-датчик фаз на него тока нарастить как я понимаю...
А под форсы коса дотянется вперед? Рампа то у 16 вэ спереди.
Xpert
У супер-авто катколлектор приора, далее резонатор 2114 под евро 3, далее глушитель
.kkursor
Факт.
Когда у отца в Польше дриснула цепь ГРМ на паджере, приехала из Москвы ГАЗ-в-квадрате-ель.
На газу с яхтой 50 км/ч и всё.
На бензине 90-100 ехала. Так и ехали до Москвы на бензине. Где он, ваш хвалёный газ? supercool
поколение оборудования настройки ?
ваш газел беднит и экономид на газу supercool
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Xpert
спсб gpn
Страница 105 из 105
