Страница 1 из 3
Seprin
Садился АКБ ,проверил ток утечки оказалось на предохранителе ф3 задние стоп сигналы и плафон освещения салона, подскажите где может коротить , данные лампы горят без мерцания !
Yurik 999
Seprin
На нем еще панель приборов и БК с БСК.
Возможно утечка идет через приборку, такие случаи уже были.
Seprin
А что такое Бск?
Yurik 999
Seprin писал(а):
такое Бск?
Блок индикации бортовой системы контроля.
Денис Кулик
У меня кз было в проводке на стопы и пред перегорал сразу же.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
У тебя преды прозрачные стоят?
Seprin писал(а):
ВАЗ 2114
Почему её в профиле нет? nea
Аналогичная тема рядом:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8859243#8859243
А здесь у Gal приборка ела лишнее
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328748&start=10550
Seprin
Нет, предохранители не прозрачные.
Bromal
bboyan
Смотри на ВУТ, там проводка на датчик уровня тормазухи перетерается об ВУТ! Еще смотри около подкрылков (локеров) криворукие горе-мастера любят привинтить саморезом проводку к кузову.
ПС: СЦУКО!!! Два дня колбасил салон машины, в итоге такая бадаяга!
Seprin
Bromal писал(а):
bboyan
ПС: нехороший человек!!! Два дня колбасил салон машины, в итоге такая бадаяга!
А это как то связано с цепью ф3? Ток утечки скачет 200-300 ma
В данном случае это не связано,
В багажнике подсветка есть?
Возможно она взята с этой цепи и не выключается.
Если её нет,то отсоединить оба разъема от приборки и,если имеется,от бортового компьютера, без них проверить ток утечки АКБ.
Seprin
надо ли отключать БСК?
Пока не нужно,тем более из него разъем трудно вытаскивается.
Проверь пока без приборки,потом и без БК,если он есть.
Yurik 999
По уму - да. Причем отключать все по очереди, каждый раз заново проверяя утечку, так и вычислишь "вампира". supercool
Денис Кулик
Проверь при закрытом багажнике свет в нем горит
Seprin
Вроде бы нету света в багажнике в 2114
Его на хетчбеке и не должно быть,если только самодельный не сделали,потому выше и спрашивал:
Seprin!
А какой конкретно ток утечки тестер показывает?
Может зря "копья ломаем" и АКБ умерла естественной смертью - от старости?
Yurik 999 писал(а):
выше было
Drinks or Beer
Проглядел.
Спасибо!
Это много. wwow
Возможно неисправную балалайку криворуко запитали с этой цепи.
Последний раз редактировалось: т808 (11 Марта 2014 15:37), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Саш, выше было
Drinks or Beer
Seprin
Ток прыгает 200-300 как только ф3 выталкиваю сразу стабильно 50 ма
Yurik 999
Seprin
С отключенной приборкой замерил? БК (бортовой комп) стоит?
Seprin
Yurik 999 писал(а):
Seprin
Нет , только от вас узнал про приборку , попробую снять и заменить . Бк нет.
Менять не нужно.
Пока только разъемы из неё вытащить.
А еще могли сигнализацию к этой цепи прицепить,да еще и с ошибками монтажа.
Попробовать и от сиги вытащить разъем,или все предохранители в её жгуте.
Seprin
Менять не нужно.
Ошибочка замерить а не заменить) а как узнать подключена ли сигнализация на этот пред охранитель ?
Yurik 999
Понятно, еще на этом преде сидит подсветка замка зажигания.
Вытащить пред F3 и проверить нормально ли работает сигалка.
Seprin
А можно узнать , мне тут в инструкции пишет что Бск и приборку сидят на ф16 ? Или это все как то тесно взаимно связано?
Сохатый
Seprin, у приборки два питания - одно через зажигание и предохранитель F16, и второе постоянное неотключаемое через предохранитель F3.
Страница 1 из 3
