Skila писал(а):И как только стрелка поравнялась с 20 км, расход падает до 1,5.
Машину давно взял? У стоковых прошивок включен режим отключения топлива, у тебя нет. Вопрос - зачем шили? если купил недавно, то с целью продать и шились. Тогда зачем отключали блокировку топлива? Скорее всего глючил датчег скорости (предположение) и возможно ДМРВ, или хотели сделать самолет (по динамике небось она у тебя шустрая?). Если мои замечания верны, то тебе надо поставить стоковую прошивку, и посмотреть, что будет... может быть много сюрпризов...
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Skila писал(а):На диагностике выявили проблему с датчиком фаз, поменял, изменений нет. Так же были заменены-колодки тормозные передние, гтц, вут, цилиндр тормозной задний, свечи, фильтры топливный и воздушный, дмрв, дпдз, рхх, тосол, дроссель почищен.
упс... точно машину недавно взял
Skila писал(а):Машина не тупит, едет резво
ото ж
Skila писал(а):Датчик кислорода отключен, вместо катализатора стоит простая тру
Skila писал(а):при остановке, обороты держаться в районе 1100-1200
оно и е...
Лей стоковую прошивку без лямбды. Хотя лямбду рекомендую восстановить (штаны + лямбда 2-2,5 тыр уложишься). Дальше видно будет. вполне возможно, что у тебя там кроме ДПКВ, ДПДЗ и РХХ все нафиг отключено (видел такое на 7-ке, жрала по 20 литров на сотку)
