головки, трещетки и воротки
- fit[ 0 ]0%
- force[ 22 ]53%
- jonnesway[ 10 ]24%
- olfa[ 0 ]0%
- stayer[ 2 ]4%
- u-pol[ 0 ]0%
- автом[ 1 ]2%
- apelas[ 6 ]14%
Всего голосов: 41
shubin81
4гранники есть ?
для прокачки тормозов пара-тройка ключей есть ?
клещи для съема хомутов есть ?
пасатижи-кусачки ?
трещетка 1/4
гаечного ключа ниодного - а это подразумевает покупку еще одной коробки
СССашка
Авто: таз 21102
shubin81 писал(а):гаечного ключа ниодного
я специально брал без ключей, нафиг они нужны. Тем более после покупки авто сразу набор брал, который дежурит в багажнике и не только мне помогает
Tom_as
На форуме 10 лет
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Ключи брал отдельно, рожково-накидные два комплекта, они в чехлах. Достаю их редко, и только когда головками не подлезешь.
shubin81
А на кой
Цитата:клещи для съема хомутов
нужны?
Пружинных хомутов в авто нет, все червячные, а их и без клещей ставить и снимать не проблема.
shubin81
Tom_as
ну если всю жизнь на тазике тогда да. а если иномарку захочешь купить - там они пригодятся.
Tom_as
На форуме 10 лет
shubin81
А что пружинные моднее что-ли? На Вазике стояло несколько, так заменил их, мож что не соображаю?
Мое мнение что чемодан просто упорядочивает инструмент, знаю пенсионера, так он в гараже сам себе чемоданчик изготовил из советского "дипломата"
внутри из паралона вырезал под головки и разную "утварь". содержимое сам набирал. Вот как вариант
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Tom_as писал(а):А что пружинные моднее что-ли? На Вазике стояло несколько, так заменил их, мож что не соображаю?
А на пыльниках шрусов?
Tom_as писал(а):Мое мнение что чемодан просто упорядочивает инструмент
В гараже зачем он нужен? В багажник нормально, у меня из под шуруповёрта--под сиденьем.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Пользуюсь набором омбраи кинг рой ключи мастак тоже набор, юзаю только когда сильный ремонт авто нареканий нет. Росыпью этого добра всех марок во време ремонта теряеться все
Богамол
А я ключей п@л немерено
особено на 13 и на 10 ключи
надо ещё набор один купить какойнибудь
Квотер
я когда начал в сервисах работать клечей и головок набрал особенно 10 5 шт, 13 7шт и всегда его нет, 15 3 шт, 17 все виды итого 6 штук
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
pavel74
Авто: Опять сарай
mik21074i
Хороший на бор
, но на мой взгляд ключей/головок маловато.
mik21074i
pavel74
Авто: Опять сарай
Garik36
Подарил себе на ДР набор Force на 82 предмета. Долго разрывался между ним и набором на 94 предмета, который отличается наличием высоких головок, но так как большинство нужных мне высоких головок у меня уже есть, то все-таки взял первый вариант.
После топорного новосибирского набора Force весьма радует качеством. Недоумение вызвало только то, что 1/2 дюймовый вороток совмещен с длинным удлинителем. Так что собрать сочетание "Вороток + длинный удлинитель" не получится. Но так как у меня остался новосибирский набор, то это не проблема.
Еще не уверен в прочности трещоток (после бронебойной новосибирской трещотки).
А так - для постоянного нахождения в багажнике этот набор - то, что надо
И цена не кусачая.
Garik36 писал(а):Еще не уверен в прочности трещоток (после бронебойной новосибирской трещотки).
всему надо знать меру, трещёток это тоже касается, хоть она из титана будет.
а так у Форса трещётки очень крепкие
shubin81
трещетка типа такой имеется
она имхо вечная
Garik36
Dranik писал(а):всему надо знать меру, трещёток это тоже касается, хоть она из титана будет.
Ну колеса я ими откручивать точно не буду
А вот со снятием/установкой руля трещотка справилась отлично.
Для колес, ступичных гаек и прочих крепких соединений докупил силовой изогнутый вороток.
Константин_EX
mik21074i
pavel74,
Константин_EX
Tom_as
На форуме 10 лет
Работал на СТО, у нас весь инструмент FORCE был. так вот ни одной трещетки не наип_ули, хотя газелевские стремянки на рессорах тянули. ИМХО силовому воротку БЫТЬ!!!
shubin81
на таких машинах можно уже дюймовый вороток юзать
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
сегодня прикупил торксы т40-т60, переходник под них
6гранники 10 12 14 17
ключи 15 16
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Посмотри как вариант арсенал мне понравились. Использую уже 7 лет один набор. Из него сломались несколько предметов и потому что нефига шестигранником с набора да еще и через трубу откручивать болтики которые потом только спиливать пришлось иначе никак не шли. Отдельно брал набор ключей арсенал доволен и молотком по ним стучал и трубой крутил целые все. Хоть и китай производство но я доволеню пока еще не подводили. А так же отдельно купил набор шестигранников той же фирмы тоже классная вещь. В общем советую. Только смотри возьми именно арсенал а не станкоимпорт они как две капли воды похожи только станкоимпорт похуже немножко будет.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
такой набор катается в машине с 2008 года, замечаний по нему нет.
таким в гараже работаю тоже без замечаний.
nikita301
Авто: Лада Калина
Счастья полные штаны
Приобрел Force 94 предмета
я думаю чуток разориться
1.
2.
3.
4.
ГОСТ 166-89
5.
