Может кто занимался вводом отопления,
как придумать бюджетный способ укладки трубы под тротуаром, который идет по участку каменистой почвы, и настелен железобетонными плитами пустотелыми
Длинна подземной укладки - 4-6 метров максимум, наружка доходит до тротуара, подныривает под него, выходит с другой стороны и идет опять наружкой. Диаметр 2 трубы по 32мм
При этом вероятность, что там пролегает чей-нибудь кабель - высокая.
Надо-ли в городской черте запрашивать разрешение на бурение/коп под тротуарами?
Плиту смотрели, вроде как теоретически поднять ее можно, но не факт, что она пролежала в земле долго, и не сломается при подьеме краном. Свою плиту волочь неохота. Бару заказывать не резон, так как оно бетон не бурит, а если плиты бы небыло, то вручную проще прокопать, и дешевле. Плита вросла в землю почти полностью, лежит лет 10 уже.
В общем как бюджетно и наиболее правильно положить под трубу в земле под тротуаром?
