Штатный бортовой компьютер на ваз 2114 перестал показывать средний и мгновенный расход топлива показывает 0.0. Раньше показывало. Клему с акума снимал батарейку с маршрутника вынимал не помогло. Ставил на свою машину такой же компьютер все показывает, а мой устанавливал на другую машину не показывает расход. Что делать???
| c3990075dd.jpg |
22.07 KB |
569 раз(а) |
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
ремонтировать. искать схему на него, и вызванивать шину отвечающую за показания расхода топлива .
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Купить новый
Andrey163
Денис Кулик
тюююююююю, это тазик. тут всё чиниться
Денис Кулик
Прозванивай тогда схему. Получается сигнал не доходит
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Еще бы фото в разборе увидеть
mclein19 писал(а):Штатный бортовой компьютер на ваз 2114 перестал показывать средний и мгновенный расход топлива показывает 0.0. Раньше показывало.
ну собственно не велика потеря
по сути эти цыфры ниачём,эдакая математическая модель
возьми нормальный БК с диагностикой.благо их сейчас и на цвет и на кошелёк навалом.
TDream
mclein19
rg-45 писал(а):возьми нормальный БК с диагностикой
+1. Выбрось ту каку шо на фото.
Andrey163
эт жешь штатное оборудование
Andrey163 писал(а):эт жешь штатное оборудование
ну ты ещё скажи что без него комплектация из "люкс" станет "стандарт" и на вторичке бешенно потеряет в цене
как это может случится с небезизвестным карбовым болидом самзнаеш кого
mclein19 писал(а):Что делать???
выкинуть этот кусок говнища в ближайшую урну, так как толку от этого БК просто нет, никакого.
Купить нормальный БК с дигностикой.
Димка228
Авто: ВАЗ-21140
скорее всего провод к-линии отвалился
Димка228 писал(а):скорее всего провод к-линии отвалился
на этом БК нет провода К линии.
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Dranik писал(а):Димка228 писал(а):скорее всего провод к-линии отвалился
Тут непонятно какой у него мк. Есть МК2114 и МК2115, по виду не отличаются, но у последнего есть к линия для считывания ошибок. Но расход не показывает не из за этого.
RAZOR9600 писал(а):Тут непонятно какой у него мк.
читаем внимательно
RAZOR9600
Dranik писал(а):RAZOR9600 писал(а):Тут непонятно какой у него мк.
читаем внимательно
Читаем, это не значит, что МК2115 ставится только на ваз 2115. Но к проблеме это не относится.
RAZOR9600 писал(а):это не значит, что МК2115 ставится только на ваз 2115.
не нужно тут умничать, я прекрасно знаю про оба эти бортовика,
речь про 2114 автора и то что у него
ШТАТНЫЙ БК не показывает, а штатный с завода ставится только в одном варианте
без диагностики.
то что второй такой комп есть но уже с диагностикой это не ново НО такой БК с завода не ставят.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
RAZOR9600 писал(а): Но к проблеме это не относится.
ну вот поэтому и не стоит автору тут голову морочить с разновидностью, а то автор начнёт щас искать К линию тама где её нет.
RAZOR9600
Сам же голову морочишь.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
МК 2115 продавался только отдельно,с завода не ставился.Проводка к-линии в проводке авто-нет.Читал что мк2114 перепрошивали что-бы получился мк 2115,но поразмыслив-пошел и купил простой бк-16,мультик конечно получше будет,но и дороже.
