videokom
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v, 2000 г.в.
Проблема такая разболталась растяжка передней подвески (в крабе), колесо трет об защиту (в основном при торможении) попытки подтянуть ни к чему не привели, как вылечить эту байду. За ранее благодарен
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Просто так она не могла разболтаться... Вылечить ее возможно при локализации причины данной проблемы... Снимай растяжку и смотри что и как...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Или краб лопнул. Или телевизор. Вставай на коленки и смотри.
System
А откуда в 2111 крабы?
.Тут либо сайленблок в балке разболтался,либо погнул балку,либо что-то с самой саблей
.Телевизор тут уж точно не причем,балка на лонжероны крепится
nestor
System16v писал(а):А откуда в 2111 крабы?
Ух Ё. Я думал 21013. Сори.
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Если справа то может лонжрон лопнул,есть такая беда на матрёшках.
LAVik
1- сйлент в балке разбит
2- сабля разогнута(то есть удлиннилась )
3- ромашки разбиты
4 -пункты 1,2,3 в совокупности если не
kulmuk писал(а): лонжрон лопнул
nestor
LAVik писал(а):2- сабля разогнута(то есть удлиннилась )
Если трабл только при торможении. Я за трещину где то.
Drifter
Дэф года 2012
Когда лопается лонжерон в местах крепления балки, то при разгоне/торможении слышны щелчки... В других местах лонжерон просто так лопнуть не мог... Есть вероятность что оторванно ухо на балке в которое впресован сайлентблок в который вкручивается сама сабля... Так же стоит просмотреть место крепления сабли к нижнему рычагу, если там были касторные шайбы, то возможно что они выскочили...
МегаVolt
Drifter писал(а):Когда лопается лонжерон в местах крепления балки, то при разгоне/торможении слышны щелчки..
щелчки такие еще идут если ромашки в хлам и сайлент, как у меня было
pavel74
Авто: Опять сарай
videokom
Как написали выше:
Сабля. Замерь рулеткой лево/право.
И возможно крепление балки к лонжерону. Может крепеж ослаб или чего хуже. Смотреть надо.
