Балон
Люди добрые подскажите.У меня вот какой вопросик.На компьютере всегда стоит расход бензина на 100 км.Если я еду на скорости,а потом отпускаю педаль газа не выжимая сцепления,ком.показывает нули.Если я выжимаю сцепление или перехожу на нейтралку,ком.показывает 1.4 литра.Но вот когда я почти останавливаюсь или уже остановился цифра начинает расти до 99,а потом секунду через 2-3 опять показывает 00(нули).Это что так должно быть или у меня что-то не в порядке?
Ваз 2115 2002г.
u313
Все правильно, при принудительном хх выше определенных оборотов ЭБУ отключает топливо. На нейтрали бенз все же нужен, чтобы двиг. крутить, но поскольку машина идет накатом и бенза идет мало, то комп считает, что если для движения на такой скорости надо так мало бенза, то на 100км ты уложишься в 1,4л
Ну а когда притормаживаешь, то расход в рассчете на 100км растет. Если ты вообще остановишься, то мгновенный расход станет бесконечным, т.к. стоя на месте можно сжечь любое кол-во бенза и никуда не уехать, поэтому после какого то значения параметр отключается, чтобы не показывать мгновенный бред.
Балон
u313 писал(а):Все правильно, при принудительном хх выше определенных оборотов ЭБУ отключает топливо. На нейтрали бенз все же нужен, чтобы двиг. крутить, но поскольку машина идет накатом и бенза идет мало, то комп считает, что если для движения на такой скорости надо так мало бенза, то на 100км ты уложишься в 1,4л
u313 большое спасибо за просвещение,а то я грешным делом думал что ком.глючит.Теперь всё ясно.
