Страница 1 из 3
vovabs
Здравствуйте! Купил авто недавно Ваз 2110. Есть при движении какое то тарахтение -хруст-рокот (не знаю как лучше назвать). Проявляется при разгоне и движении на подъём. А если разгон идёт вгорку то вообще очень сильно тарахтит . Слышно на 1-2-3 передаче особенно на 2-й. Немного слышно даже при торможении двигателем на этих передачах. Вроде пропадает после 2000 об.
Делал эксперимент - в тот момент при разгоне когда появляется этот звук, немного нажать на педаль сцепления до того момента как диск сцепления начинает немного пробуксовывать (машина разгоняется с той же интенсивностью, только обороты двигателя немного поднимаются от пробуксовки диска), то тарахтение пропадает.
Так же при трогании появляется только как педаль сцепления полностью отпущена (например трогаемся - отпускаем сцепление немного - машина поехала - треска нет - полностью отпустил - есть).
Коробку ремонтировал. Ну разве только если думать что плохо сделали. Выжимной новый.
Шрусы думаю не виноваты - они хрустят не так, а щелчками!
Что это?
pavel74
vovabs
Если грешишь на коробку - слей масло и будет видно. Если шестерни перемалываются то будет металлическая взвесь. Но думаю не так все плохо. Сам когда пересел на 16-ти клапанник, то сразу заметил рокот при вваливании. И он мне, зараза, нравиться. Good
vovabs
Сам грешу на сцепление! и уже б поменял но меня терзают сомнения - что же там может тарахтеть ведь диск сцепления находится под нагрузкой при разгоне и все люфты если есть то убираются
pavel74
vovabs
Из тобой описанного тяжело установить источник шума. Рокот, хруст или еще какая фигня. Точнее надо. Pardon
vovabs
Вот записал звук http://gfile.ru/a43vH! с 23 секунды слышно хорошо!
если плавно разгонятся то треска нет. Если в момент треска нажать на сцепу до пробуксовки диска то исчезает. На 4-5 передаче вроде не слышно!
pavel74
vovabs
Да, есть что-то. Это не тот характерный звук, что я описывал. Возможно или где то сечет выпуск или дребезг теплозащитного экрана. Вазможна трещина в выпускной трубе. Хорошо бы заехать на эстакаду, попроси друга погазавать, а сам под машиной посмотри послушай что, где и как дребезжит.
vovabs
Уже все проверял - ничего не дребежыт и не сечёт. тут именно чувствуется в трансмисии. грешу на сцепу но сомневаюсь.
sharabas
послушал и у меня тоже присутствует такой звук, но понять причину не могу.
тоже перебирал коробку и грешу на мастеров (другие причины есть), но что-то сомневаюсь что это сцепление. nea
vovabs
sharabas а на что конкретно грешите в кпп? Я думаю что там нечему так тарахтеть. Тут тарахтение только под нагрузкой. Но на 4-5 передаче его нет. facepalm сам уже не знаю что это. На многих форумах читал что проблема решалась заменой диска сцепления. Но я сомневаюсь так как там всё под нагрузкой и не может тарахтеть (разве демпферные пружины). Но у меня пропадает тарахтение как только немного нажать на сцепление (до незначительной пробуксовки диска)! Как это объяснить? Наверно в сцеплении есть какие то люфты и они проявляются при включенном сцеплении (педаль отпущена), а при нажатии диск начинает пробуксовывать и люфтам есть куда деться. Как думаете?
Даже пробовал трогаться на 2 передаче, то на той скорости когда на 1 уже б трещало при отпущенной педали сцепи , то здесь не трещит так как надо для старта дольше держать пробуксовку сцепления , но стоит полностью отпустить педаль (полная сцепка)- начинается треск тарахтение!
gans397
У меня тоже похожий звук и на тех же скоростях. Мне кажется что это связано с рычагом переключения передач.
Gordan
выжимной, я уже вам писал... если в сервисе делали, то возможно новый в карман положили... поэтому звук остался.
vovabs
Нет, люфт именно где то в трансмиссии!
При ремонте присутствовал и всё видел что делали.
Выжимному одинаково есть или нет нагрузка на двигатель. А у меня тарахтит именно на низах. Не детонация точно!
Подскажите, во время трогания с места надо очень медленно и плавно отпускать педаль сцепления для плавного старта, а если резче то получается, как сказать, не стук, а как бы сразу жесткая сцепка с ударом в кпп. Что это и должно ли так быть? На работе езжу на служебном берлинго - так там как не бросай сцепу - никаких ударов нет!
Drifter
Пальцы сателлита... Даже если я ошибаюсь снимай кпп и диагностируй уже конкретно ее... Тут экстрасенсов нет, и не зависимо от того что тут навангуют тебе один черт снимать ее для ремонта/замены детали...
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Если есть вибрации по кузову то может быть что угодно... Я бы проверил для начала гранаты внутренние... У меня когда-то при достижении скорости в 90км/ч начиналась адская болтанка... Сменил внутренний штук и все прошло...
Что это?
даже 8 клоп тянет от 2500 bboyan 16клоп от 3-3500оборотов
попробуй ездить переключаясь на 3500-возможно детонацию слышно
кстати какой бенз
Добавлено спустя 53 секунды:
если свечи в масле-привет pst
vovabs
кстати какой бенз
Нет, это не детонация. Её звуки я знаю и знаю как отличить.
Склоняюсь к двум вариантам:
1) диск сцепления???
2) побрякивают шестерни на вторичном вале в кпп???
Не знаю...
bbv7
Звук не слушал, но судя по описанию зело похоже на внутренний ШРУС. Именно он хрустит под резкой нагрузкой в горку. Наружный-да, щёлкает, но внутренний в горку делает „тык-тык-тык-тык-тык”. Если ошибаюсь то пардоньте.
vovabs
Как тогда объяснить то что звук пропадает при незначительном нажатии педали сцепления (немного пробуксовка диска)???
gans397
Разгружаешь нагруженные части.
vovabs
Это какие ??? Ведь машина ускоряется с той же интенсивностью и нагрузка на кпп и шрусы такая же, только обороты двигателя поднимаются от пробуксовки диска!
Engie
vovabs
вечный звук Smile выяснилось что это из за люфта в центральной части диска сцепления, может быть с новья, никаких негативных последствий из за этого звука нет.
Drifter
vovabs
Это как это так она у тебя разгоняется с той же динамикой? Такого не бывает... Если сцепление хоть немного пробуксовывает, значит передача крутящего момента на колеса ниже...
vovabs
Engie, я вчера одолжил посмотреть в соседа диск сцепления от его старого Форда Ориона! У него заклинил выжимной и отломало лепестки корзины.
На диске болтаются все пружинки и ступица, но он говорит что никаких посторонних звуков у него не было ни на холостом ходу ни в движении!!!Вот видео диска http://youtu.be/fdd-yN6cmpM SaveFrom.net, здесь все хорошо видно.
Как это объяснить???
Engie
vovabs
есть разница, когда люфт между вращательной и вращаемой вещами или люфт на самой вращаемой детали.
vovabs
В смысле??? Unknown
vovabs
Решил вчера провести эксперимент! Поддомкратил переднее колесо, вкл.1 передачу , жена села за руль и выжала сцепу, а я крутил колесо взад-вперед тем самым вращая 1-чний вал и диск сцепы. Думал услышу таким образом тарахтения люфты диска, так нет!
У меня хрустит-тарахтит на 1, 2, 3 передачах а особо на 2. на 4,5 вроде не слышно.
И ещё у меня тарахтит при интенсивном торможении двигателем на этих трёх передачах. Например, 2 передача об.дв. 2000 если сбросить газ и тормозить двигателем, то слышно тарахтение!
Страница 1 из 3
