Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сегодня на своем новом сарайчике наткнулся на такой баг:
не работает режим, не знаю как его правильно назвать, вобщем, когда чуть дотрагиваешься до подрулевого переключателя стеклоочистителя и щетки делают один взмах.Нефексированное положение, вроде....
Дело в реле или в самом подрулевом?
А так пока все вроде бы работает....на одометре 500 км
Doc_62
Авто: 21104
Насколько помню релюшка там одна и та же используется - скорее в самом переключателе...
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Для верности - поставь реле со света (поменяй местами),- и посмотришь.
Пара & 3 кола
Понял, проверю.
Причем, когда из салона авто перегонял - точно этот режим работал! 8-)
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Если первый режим дворников работает то значит
подрулевой еще не приработался или глючит его
Пара & 3 кола
ЕЖ писал(а):Если первый режим дворников работает то значит
Все режимы работают кроме нефиксированного....
Наверное, уже сломался....
Filin-2006
сломался? 70р ремонт
Купи, поставь прям у магазина, не заработает - верни.
ЕЖ
Пара & 3 кола писал(а):ЕЖ писал(а):Если первый режим дворников работает то значит
Поздр с приобретением :cool:
Создавай базу глюков в новой
Потом к 200 тыс опять выложишь
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Похоже на подрулевой... От старой воткни попробовать...
paravoz
К.Д.Е. писал(а):Для верности - поставь реле со света (поменяй местами),- и посмотришь.
там вобще то разные реле.
Пара & 3 кола
ШнурОк писал(а):Похоже на подрулевой... От старой воткни попробовать...
Старая у братана в другом районе Москвы - проще подрулевой купить.
На МКАДе сегодня забодался с подрулевым сражаться
Кстати, у меня при брызгании - всего два взмаха - очень это меня порадовало.
На старой было когда три, а когда и четыре....
Видимо, релюхи все разные...
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
ребята подскажите!!! у меня при писании щетки делают 4 взмаха,последний раз трут уже насухую со скрипом,что нужно сделать чтоб 2-3 взмаха, не больше.подскажите плиз,в архивах не лазил,звиняйте! :ooo: если надо релюху менять,то где она стоит???в блоке предохранителей или где?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
dymon.z писал(а):ребята подскажите!!! у меня при писании щетки делают 4 взмаха,последний раз трут уже насухую со скрипом,что нужно сделать чтоб 2-3 взмаха, не больше.подскажите плиз,в архивах не лазил,звиняйте! :ooo: если надо релюху менять,то где она стоит???в блоке предохранителей или где?
Согласен с вопросиком - я бы себе тоже переделал, а то последний раз всегда лишний
Bond 007
Авто: Toyota Camry V20 3.0 + VW Раssаt В5 1.8T
Lev_Ig писал(а):dymon.z писал(а):ребята подскажите!!! у меня при писании щетки делают 4 взмаха,последний раз трут уже насухую со скрипом,что нужно сделать чтоб 2-3 взмаха, не больше.подскажите плиз,в архивах не лазил,звиняйте! :ooo: если надо релюху менять,то где она стоит???в блоке предохранителей или где?
не, ну детццкай сад, чесслово! папшыкал - подрулевой вверх на нефиксир положение - 1 взмах и все пучком! 8-) нах релющки какие-то 8)
dymon.z
вот в чем загвоздка,дядька воспитатель, писаю, а они уже автоматом работают,зачем еще какие то манипуляции рычагом делать?
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Bond 007
dymon.z писал(а):вот в чем загвоздка,дядька воспитатель, писаю, а они уже автоматом работают,зачем еще какие то манипуляции рычагом делать?
дык ты на себя тянешь рычаг и держишь - так? а попробуй легкими прикосновениями псыкать не держа - и получится что щетки не шелохнуться. придрочиться короче надо :-D
Gorin2112
Авто: 21120
Купи релюху регулируемую 3 взмаха при псыкании и есть режим регулировки паузы(через ж...у работает правда, тк переключателем подрулевым надо регулировать)
К.Д.Е.
Gorin2112 писал(а):Купи релюху регулируемую 3 взмаха при псыкании и есть режим регулировки паузы(через ж...у работает правда, тк переключателем подрулевым надо регулировать)
Да ладно, через ж-у !!! Отлично работает!!! Только привыкнуть к ней нужно.
Хорошая, кстати вещь !!!
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Bond 007 писал(а):,зачем еще какие то манипуляции рычагом делать? дык ты на себя тянешь рычаг и держишь - так? а попробуй легкими прикосновениями псыкать не держа - и получится что щетки не шелохнуться. придрочиться короче надо :-D
Поздравляю, у тебя уникальная релюха! :-D
Bond 007
zarub писал(а):Bond 007 писал(а):,зачем еще какие то манипуляции рычагом делать? дык ты на себя тянешь рычаг и держишь - так? а попробуй легкими прикосновениями псыкать не держа - и получится что щетки не шелохнуться. придрочиться короче надо :-D
ага, спасибо!
такая блин, с руками и ногами, да еще самонастраивающаяся
zarub
Да не, кроме шуток. Ты когда на W плюс даешь, К2 перекидывается на моторедуктор. Если не так - это глюк, хотя может быть и полезный...
Как вариант - обрыв розового в колодке.
Gorin2112
Авто: 21120
К.Д.Е. писал(а):Gorin2112 писал(а):Купи релюху регулируемую 3 взмаха при псыкании и есть режим регулировки паузы(через ж...у работает правда, тк переключателем подрулевым надо регулировать)
Сааам знаю что хорошая, тк у меня такая
Неудобно тем кто первый раз ее видит
dymon.z
к2-это и есть реле стеклоочистителя,его надо поменять? :ooo:
Bond 007
во блин! ну если обрыв, как вариант, то тогда при длительном включении , т.е. когда тянеш на себя, дворники не должны махать, так? а у меня машут!
