Страница 3 из 3
gr67
Денис Кулик писал(а):
Да и сколько МЗ столько и мнений.
Про МЗ GM только положительные отзывы.У меня 300 000км прошел...и дальше работает...
Денис Кулик
http://img-fotki.yandex.ru/get/25/3662642.0/0_6a062_34301814_L.jpg Приобрел вот такой. И свечи как советовали выше. Завтра куплю ВВ провода и буду менять Smile
Денис Кулик
Обьехал все открытые магазины ВВ провода были только на карб. Со старыми МЗ ставить не решился мало ли что. Теперь придется ждать вторника.
gr67
мало ли что.
А что с ВВ?"Северное сияние" или обрыв есть?
Денис Кулик
gr67
Да вроде ничего такого но решил все разом поменять. Тем более один провод синий а остальные черные.
gr67
Шо,не феншуй? dns4 Good hehe Сопротивление ВВ померять не помешало бы при покупке.
Денис Кулик
У разных производителей разное сопротивление а значит и искра будет хуже. И я не думаю что их кто то менял до меня а машине уже 12 лет Pardon
gr67
Ну, это не показатель...Паккардовские ВВ стоят - 16 лет Good
Денис Кулик
Согласен новое не значит что лучшее. Но по какой то причине один провод заменили. Может эта же причина и стала смертью для МЗ.
Денис Кулик
сегодня все заменил работать стала ровнее. пока не глохнет Smile
Денис Кулик
Ездил сегодня не много. Заметил что разгоняется вяло. Может ли быть из за свечей?
Денис Кулик
Замена МЗ проблемы не решило так же глохнет Щас вспомнил что стояла сигнализация Но был снят блок управления сигнализации (предыдущим хозяином) может быть из за этого глохнет?
Yurik 999
Поищи скрутку в проводке, явно где то врезка была.
Денис Кулик
Yurik 999
Можно поконкретней где смотреть?
Yurik 999
Рядом с ЭБУ и 3-мя его реле.
Денис Кулик
Там скруток не нашол
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Но под капотом на моторном щите стоит 2 реле при отключении одного из них движок глохнет. К этому релле подходят два тонких провода и уходят в жгут питания форсунок
Yurik 999
Самопал, возможно из за него и проблема.
В 099 под капотом стоят только реле стартера и реле противотуманок (опционально).
Денис Кулик
Yurik 999
Заменил это реле стола заведеная больше часа все нормально не глохнет
gr67
Yurik 999 писал(а):
Самопал,
И какие функции у него?Противоугонка?
Денис Кулик
Вот только не понятна его необходимость и что будет если его убрать и замкнуть на прямую провода
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
gr67
Возможно
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Я так думаю это реле должно отключать форсы при включении сигнализации. Сигнализацию старый хозяин снял а реле осталось
Yurik 999
Похоже на то, проверь и если это так, то убирай его совсем.
Денис Кулик
Yurik 999
Выяснил это методом научного тыка Smile когда скинул провода с реле машина сразу же заглохла. Предпологаю что с сигнализации шол еще один провод с управляющим сигналом
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Для противоугонки задумка хорошая т.к. все работает все горит и крутится но машина не заводится. Но когда это начинает работать некорректно то это полная ж...
Цена вопроса была около ста рублей а я выложил 2 500р facepalm
gr67
Денис Кулик
Че ж ты старому хозяину допрос с пристрастием не учинил??
Денис Кулик
Нет связи с ним. И наврят ли он сам ставил сигнализацию
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Щас пару дней поезжу а там видно будет останется ли проблема
Денис Кулик
Проблема решилась больше не глохла dns4
Страница 3 из 3
