Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
dmabr писал(а):Евро-2 воткнул в правый нижний угол
Правый нижний - это с какой стороны смотреть?
http://www.ingineer.ru/vaz/image/x11/56.jpg
Если сеть за руль и на ощупь руками трогать колодку, то контакт К-лайн будет крайний левый, в ряду ближе к тебе. А если смотреть снизу, на колодку, то крайний правый (который ближе к рулю), в ряду который ближе к сидению.
Или с любой стороны смотреть, крайний контакт, который ближе к рулю и ряд, котрый ближе к сидению.
dmabr
Авто: Das Auto
Спасибо,за ответ.Так же путанно и непонятно...
Но я слава богу уже залез под панель сегодня с головой и сбоку разглядел на колодке буковки.Так вот если снизу смотреть на нее(со стороны контактов),то получается передо мной 2 горизонтальных ряда по 6 клемм в каждом.
Клемма М получилась самая крайняя левая в верхнем ряду.Подключил разъем-все заработало! :cool: Пока обнаружил одну ошибку-1602-пропадание напряжения питания контроллера.Чек энжинь не горел.Это от чего-от отключения АКБ?Получается она там постоянно сидит?На работу двигателя она влияет как-то?Сбросил ее.
Другие ошибки не появлялись.В выходные поеду прокачусь-посмотрю что вылезет когда троить начинает.
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
dmabr писал(а):Спасибо,за ответ.Так же путанно и непонятно...
у меня к-линия вот здесь в нижн. ряду.
paravoz
несколько раз разные компы подключал и почти каждый раз путал клемму К-линии. ничего не сгорало. подключал при выкл зажигании.
horse
Авто: 21124
Всем спасибо.
Сегодня купил Х11 - подключил без проблем благодаря фоткам. В мануале действительно мутновато и не указано где эти разъемы искать.
Вот кто бы еще ткнул где выводы проводов под капот. Чтобы датчик температуры провести.
ЭТОЯ
я выводил через тросик сцепления, отгибаешь шумку и там резиновая заглушка и черз нее...
пробовал через гидрокорректор фар че-то геморойно показалось...
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
dmabr писал(а):Пока обнаружил одну ошибку-1602-пропадание напряжения питания контроллера.Чек энжинь не горел.Это от чего-от отключения АКБ?Получается она там постоянно сидит?На работу двигателя она влияет как-то?Сбросил ее.
Эта ошибка появляется когда скидываешь клемму с акб при вставленном ключе зажигания.
Scorpi
Авто: 21104 1.6 16 Снежная королева
Скажите плиз, мож кто то покупал ответную часть на диагностическую колодку, у меня Евро-3, на 16 контактов. Был на авторынке и радиорынке, не нашел. От чего это разьем?
нужна распиновка этого разъема
для ваз 2112,какой цвет провода и какому контакту соответствует для подключения БК
Kachan
обрати внимание, что распиновка дана как бы если смотреть "на задницу" БК
вот тут - если смотреть на разъем
Kachan, спасибо,то что нужно было
