klimser
В новой квартире, в коридоре имеется обычный тройной выключатель. Ситуация как должно быть: левая клавиша должна включать свет в туалете, средняя в части коридора, правая должна включать свет в ванной. Но, работает все не так: левая клавиша включает свет в коридоре, средняя в ванной, правая в туалете. Самое странное, что без включенной правой клавиши, остальные клавиши свет нигде не включают (не работают). Что напутано и как исправить?
rover
В выключатель образно приходит три провода сверху и один снизу.
Перепутан провод от правой клавиши и нижний одиночный, поменять местами.
Tymur
Раз такие вопросы, правильней вызвать электрика
Crazy Squirrel
+100
читал первый пост, ржал facepalm facepalm facepalm facepalm pst pst pst
наверное подходит трехжильный провод а нужен 4–х жильный.
Ставь доп выключатель с проводкой
Wanderlust
Тестер, и проверять сколько на выключателе нулей и фвз, и где они расположены.
Одна сторона выключателей должна быть соединена, и быть фазой.
Может быть наоборот:на выключателе висят три фазы, и объединённая земля; хотя такой вариант ошибочен.
Уже писали - может быть один переключатель наоборот подключён.
rg-45
ну и подобрать остальные как надо.
тот который одиночный станет левым(туалетным),левый средним,средний правым.
klimser
Спсибо парни, все получилсь. Фаза приходила на правый выключатель сверху. Переставил фазу вниз, верхние поменял местами. rlzz
Tymur
щитай электрик 5 разряда теперь
rezident
У тебя общий провод не на общий вывод выключателя подходит а на один из выводов который на конечного потребителя идут.
