Kонстантин
На двенашке, неожиданно пропали стоп сигналы (основные и на спойлере) и подсветка заднего хода.
Нажимаю педаль тормоза, тиликанье блока индикации (мигает перечёркнутая лампа). Предохранители все целы, лампы тоже, дорожки контактные в норме.
Поскольку пропали все фонари на задней дверке, есть подозрение, что проблема в проводах, что идут в резиновых гофрах, на изгибе.
Наверное, какой-то общий для всех провод сломался.
Посмотрел, в мурзилке нет схемы разводки проводов, не знаю, где находятся разъёмы (хочу их прозвонить)
Подскажите, где искать в салоне разъёмы проводов идущих на заднюю дверь, для стоп-сигналов и фонарей заднего хода?
ps вчера полдня поиском по форуму смотрел, безрезультатно.
Последний раз редактировалось: Kонстантин (14 Марта 2014 17:04), всего редактировалось 1 раз
Alex_Kis
Tom_as
В багажнике за обивкой левого крыла разъем
Kонстантин
Alex_Kis Drinks or Beer
Спасибо, уже кое-что. Сохраню.
Как я понял, через гофру идёт "жгут проводов дополнительный задний". А цвета проводов на картинках и вживую должны совпадать?
Tom_as Drinks or Beer
А обивка на клипсах или чего открутить надо?
Alex_Kis
Совпадают.
Vit59
это либо масса, либо разъем жгута задней двери См мой пост тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=342988&highlight= разъем выделен красным.си соединение массового провода с кузовом видно.
Масса под задним левым фонарем, в багажнике. Подробнее тут http://www.2112.ru/showthread.php/17063-%C2%F1%B8-%EF%F0%EE-%EC%E0%F1%F1%F3
Kонстантин
Спасибо всем за помощь Drinks or Beer
Проблема была в сломаных проводах на изгибе двери (с правой стороны, в резиновой "гофре") сломались все (красный и зелёный совсем, чёрный и белый - изоляция и несколько проволок до половины).
Разъём на стоп и заднюю подсветку оказался за обивкой справа. Обивка (войлок) была на саморезах. Пришлось снять также декоративную накладку на правой задней стойке (пластиковая на двух клипсах-дюпелях) и часть потолочной обивки салона (для доступа к жгуту в гофре, достаточно снять до середины и слегка отогнуть, тоже держится на пластиковых клипсах)
Изоляция застарела и стала очень дубовой. При открывании двери на морозе, просто сломалась (из-за жёсткости на изломе, вместе с проволокой) По уму, похоже, пора менять всю проводку (машине 13 лет) или по крайней мере ту, что в подвижных местах (на дверях и т.п.)
Или есть какая-нибудь химия для восстановления мягкости изоляции?
Кстати, полил на резиновые гофры дверей силиконовым спреем, стали опять мягкими, не знаю правда надолго-ли.
сергей2512
у меня была такая проблема!!!!я обрезал части задубевших проводов и впаял силиконовые на месте изгиба!пока не жалуюсь dns4
