Geforcee
Вопрос интересный ставить не ставить ? Плюсы минусы ..?
MAX99
Достаточно дорогой и не стоящий своих денег.
Обходится довольно оригинально, но нужно спец приспособления. Пионерам не потянуть, профи обойдут легко.
На этом форуме легендарный 6600 объяснял как его обойти. Еще посмотри в соседних темах, я там кратко объяснял принцип обхода.
ИМХО на эти деньги лучше поставь нормальную сигналку и механику.
nick
старый бренд..............но слишком претенциозный
Jackal
Карман действительно довольно дорог. Но из всех электронных штучек он самый угоностойкий. Никакие сигналки с ним не сравняться. Потому суть всех сигналок - это реле, которые что-то разрвывает. И все сигналки беззащитны перед "пауком". А карман
Щас скажут что защита сигналки -это блокиратор каппота. Но посволльте и карман может защищаться этим блокиратором...
MAX99 писал(а):
....Обходится довольно оригинально, но нужно спец приспособления. Пионерам не потянуть, профи обойдут легко.
На этом форуме легендарный 6600 объяснял как его обойти. Еще посмотри в соседних темах, я там кратко объяснял принцип обхода....
Да, в принципе можно сделать подобное устройство. Но это гораздо офигенная возня, большая чем "паук". Те, кто говорят , что обойти его "раз плбюнуть" - кривят душой.
Скорее угонят на эвакуаторе. А если рядом полно машин без кармана....
MAX99
Вроде тут уже давал ссылку, но то ли удалили, то ли в другом обсуждении запостил.
Вот почитай тему в самом конце первой страницы:
[url]forum.sec.ru/index.cfm?max_on_page=100&thread=1&rid=247&thread_id=2733&[/url]
Кто занимается угонами профессионально, такую штуку сделать несложно.
Конечно, он более взломостоек, чем обычная сигналка, но на эти деньги можно поставить и сигналку (которая все равно необходима) и механику. И на замок капота останется.
ПРОШУ НЕ ДАВАТЬ ПРЯМЫХ ССЫЛОК...МОДЕРАТОР
Jackal
Читал, читал я эту ссылку! Идея-то понятна - сделать считыватель реального положения коленвала (завертывать фигню на место первой свечи) + сделать "универсальный карман", который получает данные от "считывателя". Затем заворачивает свечу обратно....
Но мороки-то сколько! И "паук" будет нужен!
Да, угнать можно всё, но морока-то какая!
Вы сами-то понимаете, насколько это трудоёмко и что в условиях ограниченности времени никто возиться так не будет! И кроме того надо будет делать сложное спец-устройство против Кармана! Уж если на то пошло, то проше заменить ШКИВ коленвала - дешево и сердито!
И спец-устройсво надо, которое только против Кармана действует и свечу вертеть-крутить (а если на свече сделать грани нестандартные?). А ну как там еще Гарант стоит? Я думаю проще погрузчик нанять, чем с такими муками угонять своим ходом.
Это вам не код-грабер против сигналки, который пригодится против любой сигналки с Keelog, т.е. штука унивесальная (окупиться в другой раз) и со свечами возиться не надо и вообще шуровать под капотом (блокиратор капота тут вообще бесполезен кстати).
Да, цена довольно велика (порядка 300 долларов), но и цена "крутой сигналки" примерно такая же. А защита Кармана неа порядок выше, поому как он связан с "железом". Сама конструкция Кармана -это классная идея, лучше чем всякие банальные "сигналки", совершенно беззащитные против "паука"!
Ну а если дешево и сердито -то конечно против Гаранта трудно поспорить, но из электронных штучек - Карман лучший. Он единственный не боится "паука".
Shura_with_KINEF
С КАРМЕНом очень легко справляется компания угонщика с КАРМАНником, что уже произошло с одним моим клиентом. Very Happy
Собственно сам КАРМЕН, как электронное устройство внешне похоже на убогую китайскую поделку, более того уже на пяти машинах демонтировал его, т.к. очень плохо влиял на работу двигателя: повышенный расход топлива, перебои на высоких оборотах, на некоторых двигатель вообще отказывался раскручиваться выше 4500 об/мин, по осцилограмме восстановленного сигнала ДПКВ было четко видно плохо восстановленные импульсы отсутствующих зубов шкива. В тоже время есть десяток клиентов у которых проблем с КАРМЕНом нет.
Сейчас есть альтернатива КАРМЕНу с таким же электронно-механическим принципом блокировки со спиливанием зубов на зубчатом шкиве, это перепрошивка ЭБУ с противоугонной функцией с помощью "Загрузчика" от SMS-Software.
Удачи!!!
MAX99
Вот так гораздо лучше... Very Happy Very Happy
Но на самом деле не все так просто. Здесь это уже обсуждалось:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=52010.
Такая вещь спасает от угона при замене контроллера на чужой. Актуально при активированном иммо.
ЗЫ: Щас наверно модератор опять ссылку подредактирует на "непрямую" :grin:
Shura_with_KINEF
А АКТИВАЦИЯ ИММО - это вообще вещь актуальная и нужная. На много надежнее любых мангустов, партизанов, леопардов и прочей живности.
