TaiRuS
Доброго времени суток!
В общем проблема такая: ехал нормально, потом ни с чего начались провалы при нажатие на газ. Газ в пол, а она не едет и вылез чек. Потом заглушил и перестала вообще заводиться.
Стартер крутит нормально. Насос качает. Свечки поменял. Результата ноль. При попытки завести такое чувство возникает, что не хватает топлива.
Что может быть?
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
TaiRuS писал(а):Доброго времени суток!
Что может быть?
Проверить ремень,метки,положение задающего диска ДПКВ ну и,конечно,ошибки мозгов прочитать
AMAROCK
Авто: колхозный джип
TaiRuS
На топливной рампе есть чёрный колпачек. Открути. Под ним ниппель. ВКЛ/выкл зажигание, тряпкой прикрой и нажми на ниппель. Бензин брызжет ?
И второе...
Когда крутишь стартером чек гаснет ?
99_style
AMAROCK писал(а):TaiRuS
И второе...
Ну автор говорит же,что насос качает.
AMAROCK
99_style писал(а):AMAROCK писал(а):TaiRuS
И второе...
Это не важно. Пусть проверит. Качает, не качает, а бензина в раме может не быть по нескольким причинам.
Буйный
Авто: Приора-универсал
TaiRuS писал(а): Свечки поменял.
А искра есть на них?
TaiRuS
И второе...
Брызжет и очень хорошо. У меня чек гаснет, только когда двигатель сам начинает крутить.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Буйный писал(а):TaiRuS писал(а): Свечки поменял.
Искра есть на всех четырех, проверял.
Грешу на ДПКВ, правда говорят тогда вообще искры не должно быть.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
99_style писал(а):
Проверить ремень, метки, положение задающего диска ДПКВ ну и,конечно,ошибки мозгов прочитать
AMAROCK
TaiRuS
Не трогай дпкв. Если с него сигнала не будет, то и искры не будет.
Копай проворот шкива привода генератора.
Выставь вмт и от кариеса должно чётко стоять на 20 зубе напротив дпкв.
TaiRuS
Всем спасибо, все решилось. Проблема собственно была в грм. По трассе ехал и камень какой или еще что, откололо часть метала возле шкива колен.вала и осколками раскроило ремень на тряпки.
