в общем в течении этих дней, слушал, прислушивался, пытался понять что же это такое.
вот что выЯснил
по всем пунктам вут вроде как живой
лишних шипений и подсосов воздуха не слышно, точнее они были но после замены клапана и герметизации его силиконом, все пропало
но проблема не ушла
машину так же переодически подкалбашивает, но не всегда, через светофор можно сказать
падение оборотов в районе 20 оборотов всего лишь, но потрясывает заметно, просто как будто трепыхает машину, в общем раньше такого не было, поэтому щас явно заметно это
и по бортовику так же мгновенный расход меняется, то 0.9-11 как и раньше, то 1.1-1.3 когда машину трепыхает
ошибок не выдает
стоит ли дальше связывать эту проблему с вутом или нет не знаю, может быть стоит обратить внимание на ДУ? может что то там залипает и на холостых ее поддергивает, не зависимо от нажатия на тормоз.
и еще, например на нейтралке катишься с горки и начинаешь томозить, мгновенный расход увеличивается на пол литра примерно, отпускаешь обратно уменьшается, возможно так и должно быть просто не вкурсе.
вроде все что удалось заметить(
