leksus_1983
При движении авто глохнет, бк выдает ошибки : Р 0335, Р1610, Р1622,Р1611, Р 0340, Р1612, Р1620, Р0562. Ошибки появляются все сразу. Бк стоит Орион 16, ЭБУ 2111-1411020-70.
Где искать причину. И еще помогите расшифровать ошибки: Р1610 и Р1611.
leksus_1983 писал(а):
Р1611.
В инетах пишут так:
"Код Р1611 ID DISCORD IMMU-ECM появляется при отсоединении ЕСМ например и включении зажигания,т.е. MMU&ECM разъеденены"
"Большое спасибо! На сайте club-nissan вычитал что данная проблема довольно распространненая из-за пропадаюшего контакта антены имобилайзера (антена стоит на замке зажигания) Вот в выходной проверю. А за данную информацию большое спасибо!"
Р1610
Если же проблема только с "машинкой с ключиком", т.е. она не загорается и в ЭБУ присутствует ошибка Р1610 - ошибка антенны ИММО, то:
leksus_1983
rg-45 писал(а):
В инетах пишут так:
иммобилайзер давно отключен, там стоит перемычка в разъеме между 9 и 18 контактами(ставил когда подключал БК.)
thrash
Р1610 и Р1611
Чёт какие то непонятки. Может этот бк не знает о существовании твоего ЭБУ.
И ещё, нет ли у тебя желания поробовать хотя бы капот открыть чтоли? Свечи посмотреть, контакты питания ЭБУ, разъёмы датчиков?
Ну и подцепить БК, который знаком со старыми ЭБУ, заточенными под Россия-83. Или ноут подцепить и всё же сделать более точную диагностику
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
вот тут можно найти коды выдаваемые этим БК и как раз тех что надо там нету. Конкретно под Bosch M1.5.4
leksus_1983
Р1610 и Р1611
Бк уже пол года стоит, и проблем никогда не было...
походу привет блоку.
потому и глохнет.
потому и ошибки процессора и памяти.
от туда и ошибки которых на этом блоке и быть не может.
thrash
Согласен, у ТС по ходу Motronic или консервная банка по нашему. Бош, но Российского производства. А у этих блоков замечена тенденция "старения процессора" связанная с его разгоном и отсутствием какого либо охлаждения. Но всё же, проверить контакты питания ЭБУ и инициализировать всё же не помешает
leksus_1983
Сегодня выскочила ошибка 1602( Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере). Щас пойду смотреть проводку, если не ошибаюсь то + на контроллер идет отдельным проводом с АКБ ?
Yurik 999
Их два, один отдельным проводом от АКБ на главное реле, а второй от замка зажигания.
Денис Кулик
У меня тоже такая ошибка выскакивала но причина совсем в другом была
leksus_1983
В чем, может и у меня так же?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
А от замка какой провод смотреть?
Yurik 999
Какой ЭБУ стоит?
leksus_1983
Какой ЭБУ стоит?
Bosch M1.5.4 1411020-70 (M1V13T64)
Денис Кулик
Сигнализация стоит?
Добавлено спустя 41 секунду:
Или стояла когданибудь?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=343084 посмотри эту тему может будет полезна
leksus_1983
[quote="Денис Кулик"]Сигнализация стоит?
[color=green][size=9
Да, сигналка стоит, сам ставил, но уже почти год прошел, там только реле на стартер врезано и все...
Значит сигнализация в этой проблеме не виновата.
Да и глупо на стартер защиту выводить. nea
Толкнул - и завелась,а башку сирене можно оторвать,чтобы не орала.
А если автономная,то в ближайшие кусты закинуть,пусть там визжит. Pardon
Денис Кулик
У меня когда стояла то отключала форсы
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Стартер тут вобще не причем и я про него не говорил Pardon
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
https://docs.google.com/file/d/0BzBshFtDVsZHVFljZFFaVENUTUk/preview вот фото этого реле
Yurik 999
Вот твоя схема жгута ЭБУ
http://chipdiagnost.narod.ru/images/J5.1083.jpg
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html#loc4
Серо-красный провод, идет от реле зажигания.
Стартер тут вообще ни причем и я про него не говорил
Так и ответ не тебе. Smile
В цитируемой фразе нет твоего ника. Pardon
Прочитал не внимательно
Бывает. Smile Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: т808 (16 Марта 2014 18:01), всего редактировалось 1 раз
Денис Кулик
Прочитал не внимательно Wink
