12,4 вольта
Акум 65 амперный,
зарядка на машине плохо работает, на счётки посмотреть или ещё куда
Плотность проверять в самом конце, после зарядки
ставим 6 ампер и 14,7 вольта
Как измерял? В любом случае это не разряженный аккум (у тебя заряд не менее 50%)
Какой (кальциевый, нет)?
не допускай напругу более 14,4В (14,6 для Са
Разряди ак-р лампой от фары до напряжения 10,8 В.
Сломай мозг но прочти:http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0
тестером
а зарядить то всё равно надо, севший же точно
вот такой у меня
14,5 на свой кальциевый ставлю (и 6 ампер) и жду когда закипит
Так не делай, пару - тройку таких просадок и выкинешь аккум.
2. Второй этап - удержание напряжения 14.6 Вольта, уменьшением тока, до момента достижения тока 1 Ампер.
шо то ты выдумываешь проблемы )
во-во, понапридумают фигню всякую
Сейчас он 5,6А и 13,8В показывает на дисплее. Это норм
дожидаюсь, пока упадёт ампер до 1 и готово?
необходимо поднять напругу бортсети до 14,2-14,5 В
при заведённой - 13,6
Очень мало!
когда? Сейчас?
14,1В и 5,5А сейчас показывает! Поднять до 14,5 вольт?
Можно поднять до 6,5А не допуская напруги выше 14,6В
Это ещё при выключенных всех потребителях, надо разбираться
Читай внимательно:
Ужос!
куда лесть смотреть
поднять всё-таки до 6,5А, чем лучше будет
просто замени РН
Быстрее зарядишь
говрит, что заряжатиь нужно 0,5-3 максимум ампера, иначе акум убьётся быстрее и вообще нельзя что бы кипел! Почему он так говорит?
Плотность померь.
10,8В - это не глубокий разряд
за 5ч.15 мин. амперы уже упали до 1! Не быстро ли? Можно считать зарядку законченной?
так сразу?
Если 1А аккум берет при напруге 14,6В
Завтра замерь напругу, должна быть 12,7-12,9В.
