спасибо большое за отклик
а есть ли коды/артикулы опор СС и Асоми в Экзисте? Может я там закажу их.
а чо через инет маг какой нить?
твое сообщение где ты хвалишь родные опорники
и пока что прихожу к мнению что не готов тратить на опорники 3000-3500 руб
Лучше, наверное, я те которые стоят 800-1200 два раза поменяю
а где такие цены?
Асоми/Эволекс разве 3500р стоят?
http://tuningsport.ru/market/opora-stojki-verxnyaya-asomi-komfortpro-2108-21099-2113-2115-(komplekt-shtuki)-p-859.html
ниже я тебе ссылки дал на опоры, глянь.
А у Эволекса конструктивное решение принциапиально такое же как и у СС20 и у Асоми?
Пошел читать тему про выбор опор... чую придется убить много часов.
А может побюджетнее будет поставить от десятки заводские или от приоры? Есть ли такая возможность?
А у Эволекса конструктивное решение принциапиально такое же как и у СС20 и у Асоми? То есть там тоже масса машины на пружины идёт?
Побюджетнее будет поставить сток хорошего качества
а где такие взять?
если в салонах Самары стоят/стояли все поголовно со стучащими опорниками, с завода!!! а то что в магазинах?
я когда себе брал Самару тоже на это сразу обратил внимание, на что мастер по гарантии сказал можете проверить на всех Самарах в салоне такая петрушка, после чего все вопросы отпали.
В магазине после этого я находил Опору БРТ без стука, но пришлось перебрать всю партию и то кое как нашёл два опорника не стучащих, остальное ахтунг, но и даже после всего этого гемору с опорами они отходили у меня хрен и маленько и застучали как и родные с завода, далее терпение кончилось и были куплены Асоми .
ах забыл, брал ещё Демфи щас уже не вспомню почему их тогда тоже быстро снял и даже сдал обратно в маг.
Как могут опорики стучать с завода?
Нт ну брак кнечно может быть, но не на всех же
И как ты определил что стучит опорник а не стойка например?
Исправность/неисправность опорного подшипника невозможно точно определить не сняв с автомобиля.
Опорники БМРТ довольно качественные.
я прошёл те Самары что стояли тогда в салоне и на всех был один и тот же стук.
брак? на всех и с завода?! как то странно не кажется.
Хлопци, подскажите, ни разу не сталкивался. Вчера переобувался, потекли три аморта, оба передние и один задний. Два из них потекли по-серьезному. Буду менять по кругу на СААЗ (СС20 дороговато, да и нафиг не нужно). Вот только маюсь вопросом, менять ли пружины??? Вроде просадки нет, нареканий нет, пробег 85 тык, возил в 90% случаев свой зад и воздух в багажнике...
MikhaylenkoPA
брать сааз бесмысленная трата денег и времени.
9 лет
Т.е. ты пробывал менять стойки на всех авто в салоне ОД? )))
Как стук определил? Стук появляется в результате люфта. Как может появится люфт когда подшипник нагружен весом авто?
БМРТ и БРТ этот как бы разные производители.
Передние вроде неплохо ходят, сколько знакомых на тазах - у всех в основном проблемы с задними
. У самого тоже на 20 тыщах начали сопливить.
да вроде нормуль СААЗ, родные отбегали 85 тыкарей.... эту зиму не пережили...
Эволекс и асоми - это близнецы братья. По сути - это стоковая конструкция + ограничительная "юбка" снизу. СС-20 - это уже совсем другая концепция, она больше напоминает конструкцию Приоро/калино/гранта опор. Там раздельное крепление пружины и штока амморта. С резинового демфера опоры убрали вес авто.
Каяба Эксель-Джи, или Билштайн Б4, или некие Призма.
