Brezos
1) всегда горит приборка ваз 21099
всем привет, собственно такая проблема: торпеда от 2115. всегда горит включенное зажигание (как-будто ключ повернут на положение включенного зажигания) , но ключа нет в замке зажигания. как подключаю клеммы на аккум, зажигание сразу включается, но на приборке горят лампочки, а печка, дворники и т. д. не работают, пока не повернешь ключ в положение зажигания.
замок зажигания был раздрочен в хлам когда купил авто, поменяли на новый.
2) не работает аварийка и поворотники. торпеда от 2115. реле меняли, предохранители все целые, подрулевой переключатель меняли, кнопку аварийки меняли. когда включаешь аварийку, то кнопка горит, но на приборке ничего не моргает. в чем может быть еще проблема? возможно реле нерабочее попалось, должно ли оно щелкать, если оно исправно?
Yurik 999
А должна Brezos
При замене торпеды ее проводку меняли?
Brezos
Yurik 999 писал(а):
А должна Brezos
Насчет "А должна" не понял, я же написал, что они горит...
Когда авто брал уже была заменена торпеда.
Yurik 999
Brezos писал(а):
А должна
Случайная вставка.
Проблемы появились в процессе эксплуатации или были при покупке?
Brezos
Была при покупке.
Yurik 999
Brezos писал(а):
Была при покупке.
Посмотри отходит ли от колодки замка зажигания отдельный хвост из 3-х проводов (с реле на конце этого хвоста). Если да - замени это реле.
По аварийке - похоже бракованное реле.
Brezos
Yurik 999 писал(а):
Brezos писал(а):
Была при покупке.
Спасибо, завтра посмотрю.
Brezos
Yurik 999 писал(а):
Brezos писал(а):
Была при покупке.
От колодки замка зажигания не отходят 3 провода...
Реле пробовали снова менять, ничего...
Еще появилась проблема, авто работало, но с ключа не заглушилась. Читал где-то, что это может быть из-за 2-й кнопки габариты и ближний свет, попробую поменять, надеюсь что проблема с зажиганием исчезнет.
Yurik 999
Brezos
У тебя кустарно установлена евро-панель и не реально разобраться не зная кто, что и как мудрил с проводкой.
Есть отчеты по установке евро-панели на 9-ку с состыковкой проводок и их схемами
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=69137
Brezos
Yurik 999 писал(а):
Brezos
Уже сняли торпеду и разбираемся с проводами, потом напишу, в чем была проблема...
Yurik 999
Удачи.
