вадимR
Не работает подогрев сидений. Отработал 8 месяцев и ни гу-гу. Подскажите что можно сделать?
poltus1
Скорее всего блок включенияподогрева(между сидушками, с кнопочками) там дорожка перегорает часто. Можно пропаять , или поставить новый.
WebOFF
Под сидением есть колодка подогрева. Померей напрячжение на ней. Если есть, то нужно менять саму грелку.
У меня сгорала именно сама грелка, менял её сам, за 2 часа неспешной работы в гараже.
hb23
ЕЖЕ СОТЫЙ РАЗ СЛЫШУ КАК НА ВАЗЕ ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ НЕ РАБОТАЕТ
КАК ХОРОШО ЧТО НЕ СТАЛ ВЫПЕНДРИВАТЬСЯ И КУПИЛ БЕЗ ПОДОГРЕВА, ПОСТАВИЛ ЕМЕЛЮ И ВСЁ В ПОРЯДЕ, РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ
ВАЗ ВЕДЬ ЭТО ЖЕ ПРОСТОЯ МАШИНЫ И ВСЯКИЕ НАВОРОТЫ ДЛЯ КОМФОРТА НЕ ПРЕЖИВАЮТСЯ, РАЗВЕ ЧТО СТЕКЛОПОДЪЁМНИК И ТО ЛУЧШЕ ТОЛЬКО ПЕРЕДНИХ ДВУХ Very Happy
НО ВОТ ЧТО КАСАЕТСЯ СКОРОСТИ И МОЩНОСТИ, ДЕЛАЙ НЕ ХОЧУ И С РЕАЛЬНЫЙ ОТДАЧЕЙ В ИТОГЕ ПОЛУЧИТСЯ 8-)
В ТОМ И ВСЯ ПРЕЛЕСТЬ РУССКОЙ АВТО, С ВИДУ И ВНУТРИ ТАРАНТАС А ЗАТО КАК ПУЛЯЕТ :cool:
WebOFF
hb23
Что к чему? Не нравится не бери. Я взял люкс из-за велюрового салона.
Petrov_kamensk
у меня на емели-2 (тот что с регулятором громкости) перестала греть одна 14 поверхности. в эксплуатации с ноября 2005
что сомое обидное одна половина ж... в тепле, вторая мерзнет.
nick
обычно регуляторы как раз и накрываются , а проверить питание и сопротивление нагревательных элементов - задача нетрудоёмкая
set21103
У меня тоже обрыв спирали сидушки , на сервисе сказали что её поменять нельзя я уже пригляделся к новой анатомической сидушке UNP, так как ты менял поподробнее???, и как ты, распарывал сидушку чтоли???, у меня она мертво приклеена к каркасу (внешний вид для меня очень важен).
WebOFF
set21103
Ни чего я не распарывал и ни чего там не приклеено.
Когда менял все фоткал на телефон. Качество так себе поэтому не очень наглядно, да и в процессе работы забывал фоткать ключевые моменты.
Снимаем сидение.
В итоге сняли
пусто без него в салоне
на стыке спинки и сидушки отгибаем крючки
спереди и по бокам обшивка крепится пластиковыми защелками. На фото одна видна внизу. Порадовало что присутствует кокосовая вставка.
вверху старая попогрейка внизу новая от термософта
Собирается все в обратном порядке.
попогрейка от термософта разогревается быстрее штатной, что радует.
Вот и все что я нафоткал. Может чем-нибудь поможет.[/quote]
set21103
Спасибо WebOFF, фоты наглядные , но я так и не понял там только поджопник, а меня вроде и спину грело, или это только казалось?, Да ещё у тебя сидуха с подлокотником, прикольно. у меня нету,?!!!
WebOFF
set21103 ...а меня вроде и спину грело, или это только казалось?, ...
Нет, тебе не казалось, на одной фотке видно что 2 белых попогрейки, а коричневая ещё не разрезаная новая.
На одной из фоток показано что крючки отгибаются. Это нужно для того чтобы снять обивку со спинки.
Подлокотник покупал отдельно. Где то уже писал отчет о нем. Удобная вещь. :cool:
set21103
WebOFF а где ты проживаешь у нас В Воронеже я такого подлокотника не находил, он ведь и вверх поднимается когда не нужен - правильно??? у нас полно каких то самопальных которые вверх не поднимаются, а мне это не годится ведь там кнопки да и иногда не хочится просто им пользоватся, как он у тя крепится и сколько стоит?, да а термософт, сколько стоит и сам процесс подсовывания его под обшивку сидения легко ли его туда засунуть, я это к тому что справлюсь ли я сам?????(что то страшновато).
WebOFF
Попогрейка стоила 350 руб. это без релюшек и кнопочек. Попогрейка приклеивается к поролону изнутри, она самоклеющаяся, просто как наклейка. Спокойно можно её поменять самому. Нет сложного абсолютно ничего. Возьми мурзилку там подробно расписано как снять сидение. Когда снимешь понятно будет как распотрошить его.
Подлокотник действительно откидывается вверх. Заказывал его через Интернет, прислали наложенным платежом. Стоил с доставкой что-то около 500 руб. Кстати рекламу подлокотника увидел на этом форуме. Вот тут я заказывал его http://alamar.ru/
qazwer
подлокотник руль. я куплю завтра :cool:
