pmax1
Собственно вот он: http://www.cardesign.ru/ru/gallery/serial-0-0-29-10-gal.html Что скажете?
Разработка нового Santa Fe / Санта Фе заняла 26 месяцев и обошлась компании в 155 млн. долларов. Теперь колесная база Santa Fe / Санта Фе, составляет 2,7 м (на 8 см длиннее, чем у предшественника), это позволило увеличить длину, ширину и высоту автомобиля на 15, 5,5 и 5 см соответственно. В результате, в автомобиле увеличилась высота салона и появилось еще больше места для ног пассажиров.
Специально для нового Santa Fe / Санта Фе был разработан абсолютно новый дизельный двигатель объемом 2.2 л, оснащенный турбонагнетателем с изменяемой геометрией. Двигатель развивает мощность 153 л.с. при 4000 об/мин и крутящий момент 35 кг/м при 2000 об/мин. Горючая смесь подается инжекторной системой common rail второго поколения под давлением 1600 бар, управляемой новым 32-битным микропроцессором (в отличие от 16-битного процессора у предшественника). Контрольное устройство переменного завихрения и электрический клапан контроля доступа воздуха способствуют повышению эффективности сгорания и снижению выхлопа. Управляемый электроникой клапан рециркуляции выхлопных газов с водяным охлаждением помогает сократить выхлоп в соответствии со стандартом Евро IV.
Santa Fe / Санта Фе также будет предлагаться с одним из двух V-образных 6-цилиндровых бензиновых двигателей: ?Мю? (объемом 2,7 литра и (на североамериканском рынке) ?Лямбда? (объемом 3,3 литра. В ?Мю? установлены системы изменяемой геометрией впускного коллектора и регулировки фаз газораспределения, в результате чего двигатель развивает максимальную мощность в 189 л.с. при 6000 оборотах в минуту и крутящий момент в 25,3 кг/м при 4200 оборотах. Головка и блок цилиндров этих двигателей выполнены из алюминия.
3,3-литровая ?Лямбда? агрегируется с пятиступенчатой автоматической коробкой, а на 2,7-литровом ?Мю? стандартными являются пятискоростная ручная коробка передач или четырехступенчатая автоматическая коробка.
Работой межосевого дифференциала нового Santa Fe / Санта Фе управляет специально разработанная электронная система, обеспечивающая постоянный контроль над распределением крутящего момента. Разумеется, для езды по бездорожью предусмотрен и режим постоянного полного привода, когда крутящий момент распределен поровну между передней и задней осями автомобиля.
Существенно переработано шасси Santa Fe / Санта Фе: в новой модели оно обеспечивает плавность хода и комфорт, сравнимый с легковыми автомобилями. В первую очередь, изменения будут заметны для пассажиров на заднем сидении, т.к. двойная задняя подвеска рычажного типа теперь заменена многорычажной конструкцией, значительно снизившей шум и вибрацию. При полной загрузке машины или буксировании прицепа новейшая самовыравнивающая система автоматически регулирует высоту автомобиля. Стойки передней подвески типа Мак-Ферсон сохранены, но для повышения их стабильности и оптимизации общей геометрии был увеличен угол продольного наклона.
Тормозная система, оснащенная сдвоенным 9-10-дюймовым вакуумным усилителем обеспечивает превосходное и хорошо контролируемое тормозное усилие. Система ABS (антиблокировка колес при торможении) является стандартной для всех модификаций нового Santa Fe / Санта Фе, а система ESP (стабилизации курсовой устойчивости) еще больше повышает безопасность и управляемость автомобиля в сложных дорожных условиях.
В дополнение к двойным фронтальным подушкам безопасности Santa Fe / Санта Фе оборудован боковыми подушками для передних пассажиров, и оконными подушками (шторами безопасности), которые обеспечивающими защиту при боковых ударах даже для голов пассажиров третьего ряда сидений. Для установки детского кресла на пассажирском сидении в автомобиле предусмотрено отключение фронтальной подушки безопасности пассажира. Дополнительно в автомобиле установлены активные подголовники передних сидений и трехточечный ремень безопасности для пассажира в центре второго ряда.
Среди других деталей, повышающих комфорт ? регулируемый педальный узел, ?датчик дождя?, бортовой компьютер, боковые зеркала с подогревом, а также подогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя.
Автомобиль производится на заводе Hyundai / Хендай в г. Ульсан, Южная Корея. Всего в 2006 году компания планирует произвести и реализовать 210 000 внедорожников Santa Fe / Санта Фе нового поколения. Из них 60 000 найдут своих покупателей в Корее, а остальные 150 000 будут экспортированы на внешний рынок.
Официальная премьера автомобиля состоится на Детройтском автосалоне, который пройдет в январе будущего года.
Российским покупателям следует ожидать появления нового Santa Fe / Санта Фе в дилерских центрах Hyundai / Хендай уже в начале весны.
RoninAG
Что там черт возьми написано? Very Happy
Наблюдатель
Подвеска ,привод от Тушкана.Красивый ,но дороговато хотят.На взгляд это первая машина не имеющая корейских черт,но почему старый автомат не понятно.
RoninAG
Ромчик25
Неоправданно высокая цена!!Хотя конкурентов то нету почти!
pmax1
А где вы цену на новый санта фе нашли? Confused
Наблюдатель
С 3 числа сего месяца http://www.blockmotors.ru/catalog.php?txt_id=83&parent_id=53
