addaam
Какое сечение кабеля оптимальное для проводки в машине?Так скажем универсальное?Иногда нужно подключить такие девайсы как камера заднего вида/регистратор вообщем не усилитель и тому подобное.
zett
addaam
zett писал(а):
facepalm
facepalm
rover
Говори по существу - сколько вешать в граммах?
addaam
хочу купить сразу многоSmile чтобы не кроить из кусков как всегда
Runik
по 1,5 квадрата бери
hakim11
0.5 мм2 вполне хватает
Добавлено спустя 49 секунд:
для хлама типа региков-потребление 1-2 ампера от силы..важнее качество изоляции
Hudoi
rover
Честно - не задумывался о такой вещи, потому, что кабель готовый продается в автомагазинах. Стоят мотки катушек и ты отматываешь себе разных цветов. Я люблю прозрачный красный, ходит легенда на райене, что он силиконовый, что блеф - ломается на морозе только так.
Навскидку сколько зачищал проводов в свое жизни, они шли в зависимости от настроения китайцев, прилагающих это к устройству - от 0,5 до 2,5.
Бери 1,5 для гаджетов, 2,5 для электрики кузова кроме генератора и стартера, 4 для линий генератора и 10 для стартерного
OLEG_074
от нагрузки
З.Ы. универсален КГХЛ-2х35 gpn
kotmu
Универсального сечения нет.
Примерно нагрузка на 1 мм.кв 10А.
1 лампа ближнего света потребляет 5А. Т.о. для силовых цепей лучше 0,75-1 квадрат. Для слаботочки - типа радара или регика 0,35-0,5 квадрата. Для стеклоподъемников, что бы таскали хорошо, квадрата 4 было бы хорошо.
например завод ставил на стеклоподъемники вроде 1 квадрат. Практика показала, что этого маловато....
Яков_Лещ
А какого потребителя надо подключить, такое сечение и оптимальное... Pardon
Hjman
Лучше подскажите вот такой силовой для ресивера пойдет? http://pult.ru/product/41066.htm
Rover_61reg
Если в ресивере есть хдд такой
Накопитель SSD OCZ ZD4CM88-FH-3.2T, 3.2Тб, PCI-E x8
Яков_Лещ
Rover_61reg писал(а):
есть хдд такой
Это для видеомонтажа? Smile
Победитель Четверга
pst
Гость
Гость пишет:
Купил кабель, для того, чтобы подключать сварочный аппарат на даче.
Звук просто идеальный. Широкий диапазон искры
Но при сварке рельсы низы немножко заваливаются.
29 января 2014
Крайне важно акустическое помещение. Тут была допущена ошибка, т.к. прослушивание вели на открытом воздухе, что не позволяет раскрыть диапазон в нижней части! Рекомендую варить в помещении с правильной акустической геометрией и только с утра, пока уши не "забиты"! Я у своего друга слушал его дома на кухне, включенным в электроплиту, на гранитной столешнице. В 4 утра, это было потрясающе! Потом включили через него пылесос, низы раскрылись еще ниже, даже соседи вызвали милицию…
10 февраля 2014
Rover_61reg
я не знаю,, но коменты в отзывах доставляют..
4 кв мм - 150 ампер пропустит от АКБ до багажника. Это равносильно 20 сабвуферам в (не в багажнике) прицепе.
Последний раз редактировалось: KarapuZ (18 Марта 2014 23:01), всего редактировалось 1 раз
Yaffet
ТС, 2,5 бери, не ошибешься. Везде с запасом будет
bin564
Таблица выбора сечения кабеля для точечных светильников 12в в зависимости от его длины
Rover_61reg
KarapuZ писал(а):
4 кв мм - 150 ампер пропустит от АКБ до багажника . Это равносильно 20 сабвуферам
Да ну...
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=928343#928343
Американские калибры проволоки - система AWG (Ga)
AWG | Диаметр мм | Сечение кв. мм | Сопротивление Ом/км
500____17,96_________253_____________0,07
350____15,03_________177_____________0,10
250____12,70_________127_____________0,14
0000___11,68_________107,2___________0,18
000____10,40_________85,0_____________0,23
00______9,27_________67,5_____________0,29
1/0_____8,25_________53,5_____________0,37
1_______7,35_________42,4_____________0,47
2_______6,54_________33,6_____________0,57
4_______5,19_________21,2_____________0,91
6_______4,12_________13,3_____________1,44
8_______3,26_________8,37_____________2,36
10______2,59_________5,26_____________3,64
12______2,05_________3,31_____________5,41
14______1,63_________2,08_____________8,79
16______1,29_________1,31_____________14,7
18______1,024________0,823____________23,0
20______0,813________0,519____________34,5
22______0,643________0,324____________54,8
24______0,511________0,205____________89,2
26______0,405________0,128____________146
28______0,320________0,0804___________232
30______0,255________0,0507___________350
32______0,203________0,0324___________578
34______0,160________0,0200___________899
36______0,127________0,0127___________1426
38______0,102________0,00811__________2255
40______0,079________0,00487__________3802
42______0,064________0,00317__________5842
44______0,051________0,00203__________9123
По аудифильскому (чтоб без значительного падения напруги) - даже если взять 5,26 мм кв, (10 авг), то при 4 м максимальный ток до 20 Ампер... Т.е. даже полкиловаттный саб заклиппит..
зы: разумный подсчёт - 10 ампер на квадрат сечения...
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (18 Марта 2014 23:24), всего редактировалось 1 раз
bin564
Зависимость мощности от длины провода.
addaam
оптимальный вариант 1.5мм2
Победитель Четверга
правда- смотря для чего
стоит всегда иметь 0,5-0,75 мм разноцветные и что то посерьёзнее, 1-2,5 кв мм например
а так, вообще- у меня провод акб-кузов КГ 1Х25 кв мм
rover
Может ты просто монтировку под капотом забыл? hehe
