Вова Длинный
Всем привет!
Возникла у меня необходимость прикупить для дома для сада светодиодные лампы на 220 вольт.
Зашел на Алиэкспресс. Есть лампы на различных моделях светодиодов:
SMD 5050
SMD 5730
SMD 3528
SMD 2835 ну и так далее...
Так вот собственно вопрос: с какими лучше брать?
А то я предкам заказал как-то точечные (потолочные) светильники за 2,5 доллара штука. Так вот они нибуя не светят. А те, что себе за 9,5 долларов брал - светят очень даже ничего.
zett
Зависит от форм-фактора.
Я уже давно для себя понял, что делать лампу для R50 с цоколем E14 - это пытаться натянуть сову на глобус... Pardon
Смотри цоколь GX53, он изначально был разработан как переходный от КЛЛ до LED, и на крайнем он работает весьма успешно supercool
зы в крайнем случае есть еще GX70 Smile
Вова Длинный
Меня интересуют лампы типа "кукуруза" под цоколь E27 и E14
zett
Гуано.
Вова Длинный
zett писал(а):
Гуано.
Конструктивно...
Еще мнения есть?
Acquirer
SMD 5050
Больше всего понравились.
SMD 5730
Ну хотя были только эти еще, первые светят лучше. Ща на них должны прийти кукурузы, не заказывал еще их ни разу.
zett
zett писал(а):
Гуано.
Конструктивно...
Куда еще конструктивнее.
Твоя кукуруза за стеклом чем охлаждаться будет?
А на плоский ребристый теплоотвод плату с DIP-LED через термопасту посадить гораздо проще.
Причем в ограниченных размерах приходится применять более высоковольтные светодиоды, соответственно, надежность конструкции падает в разы.
А чуток побольше места - ипона мать, ща все сделаем в лучшем виде! gpn
Поэтому LED 5 Вт в формфакторе R50 работают максимум год (КЛЛ - до 3-х месяцев), а 7 Вт в формфакторе RG53 отработали почти два и сдыхать как-то не собираются Smile
roadster
Всем привет!
SMD 5050
SMD 5730
SMD 3528
5050 тусклые
3528 и 2835- одно и то же. ярче чем 5050 но мелкие.
5730 ярче, порядка трети ватта на диод. И порядка 100 люмен на ватт. Это Кри,эпистар и проч.
самсунг 5630- самое то. честные полватта и 50 люмен на диод.
кукурузы деградируют из-за плохого теплоотвода.
бульбы и точечные с алюминиевым радиатором работают долго.
на али посмотри 3,5,7 ваттные http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-6pcs-lot-5630-6SMD-SAMSUNG-LED-Bulb-3W-E27-AC85-265V-Light/796526317.html
хорошие.
такие http://www.aliexpress.com/item/Cree-3528SMD-7W-96LEDs-LED-Corn-Bulb-Light-E27-220V-White-Warm-White-360-Degree/679591977.html
слишком большие. Одна из них потускнела. Балда здоровая, светит как 60 вт ЛН.
Такие http://www.aliexpress.com/item/E27-220V-LED-Light-Max-7W-220V-Pure-Warm-White-White-360-Degree-880LM-SMD-5730/1356299195.html светят как 60 вт ЛН, хоть написано 880 лм.
В описаниях часто песдеж в части яркости. Поэтому епистар, едисон и кри нунафиг.
Считаю наилучшими самсунг 5630, например в лампах daei. Но там цены немилосердные.
Ну и смотри чтобы CRI не менее 80 был...
А лучше покупать в магазине, чтобы можно было визуально проверить. Есть пара пятиваттных бульб Гаусс, и шесть точечных четырехваттных. Гарантия 3 года, свет хороший. Но покупал за 570 и 320 р соответственно.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
zett писал(а):
Гуано.
Конструктивно...
Еще мнения есть?
Гуано. На кукурузе не сделать путного теплоотвода. Чипы деградируют.
Не стоит покупать лампы без радиатора...
Mihalych78
еще один зубиловод facepalm
roadster
Кукурузы ненадежны, это ясно.
Бульбы имеют радиатор, живут дольше. Однако, пятиваттную СДЛ, чтобы была размером с 60 ваттную ЛН, надо поискать. И она будет не так чтобы дешевая. Это чтобы эта СДЛ из плафона не торчала как кер из ширинки.
Поэтому считаю разумным использовать СДЛ только для замены ЛН до 60 Вт. От 60 и больше- лучше КЛЛ типа накая 833, вполне приятный цвет и свет
Вова Длинный
А если просто 5630? Или обязательно Самсунг?
мехокро
Чот не то nea 3528 слабее 5050. А вот 2835 оч мощный
Добавлено спустя 54 секунды:
2835 тоже порядка 50лм на 0,5 вт.
ASPIRIN
Такие покупал светят ярко
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-E14-5630-8W-800lumen-220V-AC-cool-white-warm-white-corn-led-bulb-42/662212588.html
roadster
Smile
3528 означает, что чип имеет размеры 3,5х2,8 мм.
угадай, что значит 2835? Smile
А 5050 пипец тусклые
Acquirer
По любому светодиодные лампы, кроме совсем уж скучных, требуют очень хороший теплоотвод, т.е. наверх ток воздуха должен быть обеспечен хороший, светильник открыт по сути.
mr1
Брать лучше с теми, у которых больше световой поток на ватт потребляемой энергии (Лм/Вт).
Люрр
у меня дома абсолютно все лампочки светодиодные 220в
Добавлено спустя 28 секунд:
там радиатор есть
Acquirer
Люрр писал(а):
там радиатор есть
Шпасиба, а то я то как-то..., а тут вон оно чо...
Если даже немного закрыт отвод воздуха вверх, они выходят из строя, яркий пример люстра у мамы и у меня. У нее кончились все 5. У меня работают без проблем.
мехокро
Зачем угадывать, если у меня этой фигни много. + пишут о них (характеристики есть).
Добавлено спустя 6 минут:
Даж пишут что яркость у 2835 как у 5050 а потребление эл. энергии как у 3528.
Вова Длинный
И у каких же он больше?
5Zigen
В икее все есть и цена норм и нет лоттереи
mr1
Забей в поиск.
Вова Длинный
mr1
У меня руки кривые, ткни носом в ссылку...
Snejno 010
Так я не понял, почему не покупаем отечественные светодиоды read
http://e27.optogan.ru
http://soptel.ru/products/
BPSNSK
В каком месте они отечественные?
Или ты отечественными торгашей имел в виду, тогда почему именно эти двое из тысяч?
