K-easy-L
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
ВСЕМ привет!
Помогите настроить моноблок Kicx QS 1.600
К нему подключен Сандаль 12-й в 1 ОМ
Короб настроен на 33 Гц
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
не боишься в 1 ом? охлаждать его чем будешь?
настраивать то нечего там -
гейн на слух, LPF в твоём случае примерно до 60Гц, крутилку горизонтально примерно, сабсоник не трогай, офф пусть будет, бассбуст по желанию, на слух
K-easy-L
а че бояться? я его долго не слушаю на большой громкости...
Вообщем высокие басы забиваются, какая крутилка за них отвечает?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Да, и еще... если в 4 Ома подключать, то на какую мощность можно максмимум?
Можно, допустим моноблок, который выдает 1500 Ватт в 4 Ом подключить?
Я знаю что в 4 Ом качество басов лучше, а в 1 Ом давт сильней!
Я вот думаю если 4Ом на 1500, то и давить будет и качество ничтяк будет, но вот выдержат ли катушки?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
что значит высокие басы забиваются?
вообще, тут от короба больше всё зависит - кто делал? плюс Киксы качеством звука никогда не отличались и возможно низ тебе не нравится, потому что усь не хочет его правильно играть
а подключить можно хоть 3000 ватт, главное не перебарщить с гейном
кстати что за мафон?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
чем левее крутилка LPF тем более низко играет саб.
т.е в твоем случае отдай ее чуть левее.
на ней есть частоты..левая граничная и правая.
примерно так графически подведи ползунок к частоте 60.
сабсоник где то к 25.
басбуст в ноль, гейн , ну поставь процентов 40..а там уж покрути..
хз сколько у тебя на линеинике гу.
K-easy-L писал(а):Я знаю что в 4 Ом качество басов лучше, а в 1 Ом давт сильней!
это из серии помидор красный, а мяч круглый
K-easy-L
ясно..
магнитофон пионер 6300сд
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
крутилку гейна на полную катушку и не парься
с мафона есть же выход на саб с мафона до 80 среж и не парься .... и уровень тоже с мафона
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:крутилку гейна на полную катушку и не парься gpn с мафона есть же выход на саб с мафона до 80 среж и не парься .... и уровень тоже с мафона
Цитата:Вообщем высокие басы забиваются
тогда не только высокие забьются, но и всё вообще забьётся
и усь дыру в полу проплавит
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
нормально все буйт
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
не спорю с сплщиками
K-easy-L
ахаха=))) срезано уже все=)))
гейн на полную - я думаю это плохая идея)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
до 80 саб это канеш бумкать будя сильна....
семки, наклейку спарцо и треники..и тогда да, париться не очем
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
ну вам прям и саб петь должен
неугодишь ...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот если до 80, то как раз петь и будет
Цитата:семки, наклейку спарцо и треники..и тогда да, париться не очем
и Адидас обязательно
а по делу, даже в СПЛ система должна играть и петь и т.д. и т.п., а гудение и дребезжание, это как раз признак недалёкого ума и понта перед непонимающими!!!
вот со стороны, понимающий человек, да и не только, слышащий дребезжащую и гудящую машину, плюёт и матерится в след!!! а когда слышишь чёткий, точный, мощный звук саба, без игры номерных знаков, задних фонарей и т.д., даже как то радостно за человека, что он на правильной дороге и этот звук даже меломана не сильно напрягает!!! да, себе он так не сделает, но ему хотя бы не противно это слышать
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
ну обычно уровень на саб отдельно в мафоне регулируется поэтому не стоит париться с подбором левела на усилке
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:ну обычно уровень на саб отдельно в мафоне регулируется поэтому не стоит париться с подбором левела на усилке
а ничего что мощность измеряется в ватах, а напряжение в вольтах?
или я не правильно написал? не улавливаешь разницы между подаваемым напряжением и подаваемой мощностью?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
от входного напряжения сигнала зависит мощность на выходе усилка
.... и т.д короче клип и все такие дела ... ну его спорить
на слух пусть левел крутит пока не почувствует что идут искажения -эт тип знак что все надо остановиться ... дальше крутить не над
в 1 ом и кикс моноблок это уже не SQ-шная система
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Djumajy писал(а):в 1 ом и кикс моноблок это уже не SQ-шная система
неа...это система, где шансы сжечь усь почти 100 проц
