Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Разные настройки лайтрума на домашней и рабочем, смотри внимательнее.
Например, "цветовое пространство" в "экспорте" может отличаться.
sdl2000 писал(а):А профиль моника? Он не применяется в системе?
Монитор - воспроизводящее устройство, он лишь интерпретирует то, что на него передают. Профиль монитора и есть параметры этой интерпретации. В конвертации фото не участвует )))
sdl2000
Маринер писал(а):Например, "цветовое пространство" в "экспорте" может отличаться.
Нету в плагине Яндекс.фото настроек цветового пространства.
Жестко вывод в jpeg. Можно менять разрешение и качество
Маринер
sdl2000 писал(а):Маринер писал(а):Например, "цветовое пространство" в "экспорте" может отличаться.
я же сказал, что "например". плагина такого у меня нет, комментировать не буду.
направление указано. профиль моника на экспорт фото не влияет.
думай сам.
sdl2000
Маринер писал(а):думай сам.
Да фиг-то с ним. Ну меняет и меняет. Бум знать и всех делов
Svyazist
День добрый, уважаемые.
Подскажите плиз дилетанту.
Есть комбайн Panasonic G6 с micro 4/3. Хочу себе так сказать на пробу взять стекло с постоянно фокусным, 50 мм светосильный. Родные на этот байнет дорогие, хочу посмотреть что-нибудь из БУ с другим байонетом, что посоветуете?
И еще вопрос по поводу переходника, на какие параметры смотреть при выборе переходника, что такое "одуванчик", подтверждение фокусировки? Если ли поддержка автофокуса? Есть также разные версии переходников. Какой брать?
Поможите плиз, а то совсем запутался
wasd
Одуванчик тока показывает,фокус,ну и параметры в exif показывает.Ежли без одуванчика,наводиш резкость в ручную,на своё зрение
Автофокуса не ма
wasd
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Что-то делаю,делаю,а всё равно не то.
Вот так-
http://kvashina.35photo.ru/ вобще-то надо детей снимать...
Как вообще люди так умеют снимать и делать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Начни с приобретения техники как у кумиров и перестань обрабатывать фото на ноутбуке
Stacid
по микре если 40мм эфр вместо 50 устроит, то панаблин 20/1.7.
wasd
sdl2000
wasd
Doc Brown
sdl2000
А чего на короткой выдержке снимал? Стаб ведь есть двухрежимный. Вращающиеся пропеллеры красивее смотрятся.
sdl2000
wasd писал(а):Небо куда дел?
Забыл ББ выставить
Doc Brown писал(а):А чего на короткой выдержке снимал? Стаб ведь есть двухрежимный. Вращающиеся пропеллеры красивее смотрятся.
Да я по парку с фотиком гулял, слышу - гудит что-то винтовое. Две фотки всего успел сделать. Далеко летел, да и деревья вокруг
Маринер
редко они, винты эти, нынче встречаются
sdl2000 писал(а):Забыл ББ выставить
с небом тут ничего не сделать.
wasd
iNick
wasd
iNick
Что то авто в гриме не признал
serg26
Маринер
Kirill111
дэф мотанcпорт
Doc Brown
wasd писал(а):в таком положение мона снимать,или эт не правильно?
В таком ракурсе практически все время будут траблы с освещением - большой кусок самолета будет в тени.
А так - снимать можно в любых ракурсах, которые нравятся тебе. Ты же не планируешь на airliners.net посылать свои фотки.
Маринер
wasd
Doc Brown
Там прикольные ночные сьёмки
Дневные так сяк
но есть хорошие
