пружины с жёлтой меткой, до этого спереди были пружины с зелёной меткой
я собрался ставить усилители опор стоек Автопродукт
А что дают эти железячки?
защита от разрушения стаканов кузова, рано или поздно металл стареет, и чтоб не увидеть трещины на стакане ставим такие усилители.
это сколько надо ездить шоб стаканы разрушить? facepalm лет 30?
То есть эта пластинка надевается сверху на шпильки опоры и потом прилегает к стакану кузова ( теперь не корпус опоры, а корпус пластинки) и что за счет больше площади соприкосновения меньше нагрузка на стакан???
эта пластинка
Ругаетесь на меня, да?
А не определился я в частности какой фирмы что покупать!!!
В частности про фирму изготовителя пружин тут мало что написали, вот и не уверен какие точно брать!((((
И еще такой момент: пыльники,отбойники и резинки под пружину одикановые или нужно подбирать????
я только сейчас услышал внятную мысль произнесенную Драником,
Так что получается - для ваз 2115 смело покупаем любую пружину предназначенную для ваз 2111 и любой амортизатор для ваз 2110 (в случае если каяба то и вообще роли не играет для самары или для десятки будет амортизатор) и все ?
я только сейчас услышал внятную мысль произнесенную Драником, что оказывается на них надо ставить пружины от ваз 2111.
Ещё стоят домики, какой от них вред? Убрать их лучше?
Что посоветуете?
На счет демфи, они по ходу тоже универсальные 08/10 машинкам:
А на счет пружит - так все же с желтой меткой повыше будут???
А на счет жесткойсти синии/желтые отличаются???
Вот что нашел из отечественных:
http://detali.zp.ua/catalog/57312-pruzhina_zadnjaja_2111_avtovaz_1_sht/?c=11170
Все же Автоваз, а я чет думал Белмаг лучше, ну Автоваз так Автоваз!!!
Короче, не знаю как в России с амортами Демфи, но в Украине как то печально с ними!!!!
каяба 441824 нормально будет под 11е пружины???
С каябой проблем нет, они доступны в продаже в Украине!!!
ты уверен что твоя Каяба не подвал?
но заявляют что производитель испания!
2 Какую прокладку пружины брать из этих двух простую или усиленную?
1 Буфер хода какой из этих двух брать??? 08/99 или 10/12 ???
Дельная штука или нет???
