djoni2000
Ребят подскажите, с чем связана ошибка Р0562 (Низкое бортовое напряжение), где про нее можно посмотреть. Вчера прикрутил нижнюю защиту ГРМ (ее не было), после этого загорелся чек (думаю это не из-за крышку, ну чем черт не шутит), приехал к электрику, он говорит что все показатели в норме, все работает как надо, но ошибку убрать не может, говорит ездить можно, но комп надо менять. ВАЗ 2112, 2000 г.в., 16 кл.
Владимирыч
Задай вопрос в форуме "десятое семейство" http://autolada.ru/viewforum.php?f=8&sid=7f939dcf0c448533a3c5f5f7636560d9 А здесь - "классика"...
alex-7
померь напряжение генератора-тестером
Буйный
Wink
Размер файла: 73.09 KB
Просмотрено: 173 раз(а)
Штейгер
Для начала меряется напруга на клемах АКБ при различных режимах работы двигателя.
