Страница 4 из 4
99_style
Labotryas писал(а):
пользуясь случаем хочу поинтересоваться - ваз 2110 движка 2111 8 клапанов 1.5 объем. температура ОЖ 97градусов, обороты дрыгателя - 840-860, время впрыска 2,7, коррекция впрыска 0,02, расход 1,0-1,1литра в час. не многовато? свечи черноватые. смотрел программкой "Сканер АвтоВаз"
PS. ненайду как тут фотки прилепить, что бы скрины прилепить.
заранее спасибо
Расход воздуха на ХХ?А так в принципе нормально для 8клапанника
Фотки заливай на radikal.ru,сюда вставляешь по ссылке,которая там будет.
Mostmajor
Время впрыска при температуре двигателя 97гр и без нагрузки на генератор 2.7мс! очень много для нормальной работы двигателя, расход топлива тоже завышен, если контроллер Я5.1.1 или ему подобный БОШ, то расход топлива мгновенный 0.6-0.7л/ч без нагрузки на двигатель. АЦП ДМРВ сколько показывает при заглушенном двигателе.. 1.05-1.07В?
99_style
Уважаемый,не надо человека вводить в заблуждение,для начала вам стоит ознакомиться с http://chiptuner.ru/content/typical/
Буйный
Сначала вот так, а потом сам увидишь в расширенном режиме.
Размер файла: 54.93 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
DJ0nny
ну и чо (?) мы не знаем какой эбу у Labotryas
на некоторых типа бош 7.0 , м1.5.4 , впрыск(2,7) за пределами допусков . о чем и говорят чёрные свечи!
Labotryas
ага, разобрался как скрины вставить, спасибо. контроллер бош, перепрошитый, со слов предыдущего хозяина.
Описание: 1
Размер файла: 113.94 KB
Просмотрено: 156 раз(а)
Описание: 2
Размер файла: 78.31 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
Описание: 3
Размер файла: 107.03 KB
Mostmajor
нужно замерить выходное напряжение с ДМРВ в состоянии покоя непосредственно с самого датчика, сравнить с показаниями диагностики, бывает что изза обжимки масс датчиков показания расхода воздуха завышены.
Labotryas
а где в диагностике смотреть их? со значением кодов сравнивать?
Страница 4 из 4
