"Выкружил" бк для тестов.
Вот такие параметры, прокомментируйте пожалуйста!
Мозг и прошивка, как их видит БК.
Двигатель не работает, зажигание включено
Запускаем двиг, прокатился, прогрел, приехал, тарахтим на ХХ.
Вопросы возникли:
- прошивка старая, менять (какая удачная для полторашки, проверенная?)?
- УОЗ для холостого норм (гуляет вокруг 12' в пределах +-2')?
РХХ новый (Пегас).
ДПДЗ на заглушенном двигателе показывает адекватно, от нуля до 100 процентов.
Недавно менял уплотнительные кольца свечных колодцев (две свечи плавали в масле), далее заменил ВВП, а свечи оставил (их менял пару месяцев назад).
Так вот думаю, маслом могло их "попортить", заменить может уж?
Фактически тахометр показывает так:
