RusCo
Сабж. Заморгала подсветка кнопки габаритов сразу, потом погасла навсегда вместе с подсветкой кнопки света... Сразу покупать выключатель? или можно разобрать, отремонтить и собрать?
Dr1ver
Можно и купить конечно, но лучше пива на эти деньги. А самому разобрать и сделать пара пустяков.
RusCo
Dr1ver, ок, спасибо. Я просто думал, что разобрать можно, а назад никак - бывает такоеSmile
Dr1ver
Согласен бывает. Не надо просто чрезмерных усилий,кувалд и зубил 8-)
Levski
подсвека БС не горит Wink там даж контакта нет.
тема поднималась не однократно, см. поиск.
себе переделывал, но надоело, сделал не качественно, потом коротнуло Wink езжу пока с простым выключателем Wink
RusCo
Levski, подсветка БЫЛА, потом заморгала и погасла...
Levski
RusCo: подсветка или индикация включения (подсветка - это лампочка снизу, индикиация включения - сверху).
RusCo
индикация включения работает у габаритов, нет подсветки значка на самой кнопке габаритов и света.
2115-евро2
Levski
а, ну тогда все понятно Smile либо контакт пропал, либо лампочка сдохла Smile ерунда. купи новую кнопку, если это оч. сильно раздражает...
RusCo
Levski, так вот и я про что - новую покупать, или эту можно аккуратно разобрать, поменять лампочку/проверить контакт или не получится разобрать? т.е. может не получиться собрать.. Smile
brul
Не каких проблем с разборкой кнопки у тебя быть не должно, там часового механизма нету. Very Happy
Ник0лай
у меня такая же фигня..я вообще забил....
Makc
Там светодиот маленький стоит, вот его вытаскиваешь и ставишь новый. Но сначала проводки пошевели.
Ilija-ku
Было также. Разбирал сам. На самом деле механизм там прост. Только гемор с пружинками и маленькими пластмасовыми усиками. Они постоянно у меня выскакивали. Да и после разборки уже ни так хорошо работало. Короче в итоге пошел и купил новый. Но выбор всегда за тобой
andrew0310
Я свою кнопку по дурости раз 6-7 разбирал, и ничего, работает Smile
