vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
Алексей462
Авто: ВАЗ
vova_shv писал(а):выбор Nokian Hakka Green, с размером 185/60/14.
TDream
vova_shv писал(а):Nokian Hakka Green
vova_shv писал(а):185/60/14
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
Алексей462 писал(а):vova_shv писал(а):выбор Nokian Hakka Green, с размером 185/60/14.
TDream писал(а):vova_shv писал(а):Nokian Hakka Green
Диски 5,5 или 6 дюймов?
TDream
vova_shv писал(а):Диски 5,5 или 6
Лично мое мнение - 5,5. Они легче, наверняка чуть дешевле, меньше вероятность повредить (например о бордюр).
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
TDream писал(а):vova_shv писал(а):Диски 5,5 или 6
Есть где-нибудь статистика или ветка с обсуждением качества литых дисков различных производителей?
TDream
vova_shv
Ну не ленись, поищи...
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
Почитав тесты, решил, что если брать не штамповки, то надо хорошие. А хорошие - это ковка, а на ковку купилок нет. Если сравнивать литье с кастрюлями, то кастрюли проигрывают лишь в красоте. И стал мучать вопрос о поведении авто при резине 185/60 и ширине штамповок 5,5J. На этом форуме читал, что при ширине 5J авто теряет свою остроту управления. Если сравнивать 175/65 и 185/60 на 5,5J будет ли заметна разница? Может в чем-то еще есть разница, кроме того, что 185/60 раньше поймают аквапланирование, но я даже 150 км/ч не езжу, думаю мне об этом не стоит беспокоиться.
TDream
vova_shv писал(а):кастрюли проигрывают лишь в красоте
Согласен.
vova_shv писал(а): Если сравнивать 175/65 и 185/60 на 5,5J будет ли заметна разница
Для пенсионерской езды разницы не будет, если любишь активно порулить - разница будет, но не сказал бы, что она значительна.
А значительная разница будет если сравнивать с 195/50R15.
vova_shv писал(а):Диски 5,5 или 6 дюймов?
для 185/60 R14 лучше 6 дюймов, и вид будет и резина с шириной профиля 185 как то более правильнее к 6 дюймовому диску.
на 5.5 диск резина 185 как то не торт сидит, потому как пропорция 185 ширины и 5.5 диска не очень соблюдена.
Зы пробывал и 5.5 и 6 ширину диска есиЧо
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
Dranik писал(а):vova_shv писал(а):Диски 5,5 или 6 дюймов?
Ну нет штамповок на 6, только на 5,5. Вот и ломаю себе голову. 175 резина на 5 дюймовой штамповке - стандарт, думаю, что и 185 на 5,5 примерно так же будет, не будет большого бублика. Что скажете?
vova_shv писал(а):Ну нет штамповок на 6, только на 5,5
угу, сток на 5.5 тока
vova_shv писал(а): 185 на 5,5 примерно так же будет, не будет большого бублика. Что скажете?
я ставил мене не понравилось что резина как будто всегда спущена так как резина шире ширины диска.
TDream
vova_shv писал(а):185 на 5,5, не будет большого бублика. Что скажете?
Большого не будет, ставь, не ломай себе голову.
vova_shv писал(а):Почитав тесты, решил, что если брать не штамповки, то надо хорошие. А хорошие - это ковка, а на ковку купилок нет.
В свое время купил литье КиК. Откатал, все было Ок, пока один диск в ДТП не погиб.
