VNZ
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
У меня Машина 21120 2003 г. 106000 км. пробега.
Недавно стала не холостых оборотах дрожать, иногда ее начинает потрясывать, особенно явно это проявляется при включении габаритов или обогрева заднего стекла.
Думал что проблема в генераторе, но после его замены проблема осталась
V.I.S
А не троит случаем? Confused
А вообще вибрация обычно из-за низких оборотов, вкл.потребителей еще хуже стало, а дальше надо копать...если не гена, то может регулятор вых.напряжения...
WolFS
У меня тоже колбасит, но не троит. ХХ в норме. Почему х/з.
Раньше не колбасило, неделю как начало.
VNZ
V.I.S
Регулятор выходного напряжения-это тот, который в генераторе стоит?
Так я вроде генератор в сборе менял, а лучше не стало...
ШнурОк
А свечи живы?
lotus97
есть такая хрень " осушитель высоковольтных проводов" купи пролей их. http://aga.ua/index.php?page=eshop&razdel=1&podrazdel=800040&prod_info=63932&page_n=1 вот она. У меня после оброботки машина стала очень ровненько работать
VNZ
ШнурОк
Свечи менял
paravoz
Вот здесь почитай, много интересног, может что почерпнешь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83917&highlight=
V.I.S
VNZ писал(а):
V.I.S
Угу, он самый.
Vad_Piter
Вопрос подскажите пожалуйста, почему холостые обороты больше 500 не поднимаютса, поменял ДПДЗ,ДРХХ, фильтр воздушный , не знаю уже что может быть, больше 500 не поднимаютса как на старых так и на новых датчиках, регулировал ДПДЗ вроде типо все ок, 850 , завожу глушу тоже самое 500 и все.И еще что характерно еду , машину на нейтральную переключаю пока качюсь у меня 850-900 обороты как только полностью останавливаюсь уходит на 500-400, но не глохнет.
Уже не знаю что делать, может кто подскажет, только не говорите что на СТО надо ехать!
lotus97
у меня гуляли обороты , но не так сильно конечно, я залил в бак промывку инжектора http://aga.ua/index.php?page=eshop&razdel=1&podrazdel=V00004&prod_info=65460&page_n=1 ( упаковка на 40 литров топлива ) выкатал я 30 литров и обороты на холостом стоят мёртво на 800. Двигатель стал заметно тише мягче и ровнее работать. Пробег у меня 20 000 всего, первый раз заливал на 10 000 для профилактики. Видать я не ту заправку выбрал себе , надо менять.
Vlad B
Сколько тебе парни из AGA платят? Хватит барыжить растворителем в красивых банках!
lotus97
Использовать или нет это твоё личное горе! У меня появился геморой с машиной по утрам - ищу выход, делюсь с другими. У нас это чуть ли не единственный инет магазин автохимии, поэтому и сылаюсь на него. посоветовали промывку инжекторную - остался очень доволен! Читал тут где то как поносили полироли которые они постовляют , может они и гавно конечно как там писали , но лично мне эфект после использования очень нравится. - ( НЕ РЕКЛАМА ) Smile :cool:
Удачи в решении своей проблемы !
Последний раз редактировалось: lotus97 (21 Февраля 2006 23:36), всего редактировалось 1 раз
lotus97
Да ! я ещё писал гдето что масла Mobil мне очень нравятся - тоже жир в красивых банках ! Но моему двигателю и каробке очень по душе ! И замечу парни из мобила не платят мне нехера - к сожалению!
vitv
с таким пробегом промывкой пользоваться?
а кстати, как бензонасос такое переносит?
lotus97
А ты думаешь стоит дождатся когда всё конкретно покроется слоем "говнищя" - вот тогда таким макаром точно нельзя промывать - писец получится!!!!
Я писал что обороты плавали 740-960 а щас 800 устойчиво. Заправлялся всегда только на одной заправке.
vitv
to lotus97
Ну вообще-то в гарантийный период присадками пользоваться вроде как нельзя. Ими пользуются как раз тыс. к 50.
lotus97
vitv писал(а):
to lotus97
На гарантию забито в 15 000 когда на ГСТО предложили из масел только ТНК по цене мобила , а своё можно но прямо сказали что про гарантию на двигатель забудь, увидели гарант - про рулевое забудь, увидели магнитолу и БК про гарантию на электрику забудь и приэтом за ТО-2 заплати 60$ ну я развернулся и свалил от туда.
